Тема: После сетей попал в генерацию. Что читать?
Работал в сетях. Теперь в генерации. Все незнакомо. Что рекомендуете почитать? Про существование Чернобрового и Федосеева я знаю))
Re: После сетей попал в генерацию. Что читать?
Возможно, тоже слыхали
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/1000/81060/thumb/p19du5cps81a4o1ic3ce2atdggp1.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/1000/81060/thumb/p19du5cps81a4o1ic3ce2atdggp1.png
На какой участок вы попали?
Что за генерация ТЭЦ, КЭС, АЭС, современные блоки ПГУ?
Если на участок главной схемы, то сетевые навыки вам очень пригодятся + вся известная литература по типовым панелям ДФЗ, ДЗШТ, ДЗШ, ЭПЗ. (Ведь это по сути подстанция та же...)
Если на участок СН 6-10 кВ то рекомендую почитать БЭ 613 Релейная защита и автоматика питающих элементов собственных нужд тепловых электростанций И.И. Байтнер 1989
Если на станции есть шины генераторного напряжения (в основном на ТЭЦ), то рекомендую БЭ 563 Защита шин 6-10 кВ Байтнер 1984 (Там есть особенности в выполнении полной (неполной) ДЗШ)
Если в группу защиты блоков и возбуждения, тогда, возможно, помогут Руководящие указания вып. 01,05 + изучение схем.
Если в сетях действительно РАБОТАЛ, тогда читай руководства по эксплуатации и обслуживанию той РЗА, которая стоит у тебя на станции. С особенностями концепций генерации разберёшься по ходу. Я делал так.
Может кто-нибудь подскажет хорошую понятную книгу для того, чтобы разобраться, как вообще работает электростанция, какое оборудование применяется, в частности на АЭС. Какие особенности по РЗА в отличие от подстанций. Хотелось бы перед изучением РЗА электростации сначала разобраться с первичной схемой в объеме, необходимом для релейщика главной схемы.
тряхонул вывезенную у батьки втихоря библиотеку)
кузнецов, канаев, копп. энергетическое оборудование блоков аэс
церазов, Васильева, Нечаев. эл. часть тепл. электростанций
гук, кобжув, черновец. устр-во, проектир. и экспл-я схем электроснабжения собств.нужд аэс
поляк. современные крупные двухполюсные турбогенераторы
резников паро-генераторные установки электростанций
маргулова. атомные эл. станции
щегляев. паровые турбины
Абалаков, банник, резников. монтаж и наладка турбоагрегатов и вспомогательного оборудования машинного зала
Трояновский. турбины для атомных электростанций
Рыжкин. тепловые электрические станции
доллежаль, Емельянов. Канальные энергетический реактор
жерве. вопросы испытания крупных турбогенераторов
гемке. неипр. эл. машин
Архипов, бородавкин справочник по наладке кип и ситем возб-я на электроподстанциях и пс
зильберман. рз сн аэс
байтер, Богданова. рз собств нужд тэс и аэс
и в этом ключе
по самозапуску посмотрите обязательно ряд изданий, печатать лень
+ к этому всему справочники электротехнические, теплотехнические
туда же
Аминов. АЭС с ВВЭР режимы, характеристики, эффективность
Беккер. Обогащение урана
Белл. Теория ядерных реакторов
Блан. Ядра, частицы, ядерные реакторы
Гетман А.Ф. Концепция безопасности «Течь перед разрушением» для сосудов и трубопроводов давления АЭС
Дементьев. Ядерные энергетические реакторы
Зорин. ТЭС и АЭС
Иванов В.А. Эксплуатация АЭС
Ильченко. Аппаратура ТЭС и АЭС
Кесслер. Ядерная энергетика
Стерман. ТЭС и АЭС
Черновец. Выбор гл. схем АЭС
и в таком ключе))
Ну, уж после такого списка литературы я навсегда потеряю охоту к работе на АЭС. Чего-нибудь подемократичнее можно?
ну....аэс - эт серьезный технологический объект
если на ору идти сидеть и траву стричь - эт одно
если в эксплуатацию в электроцех или др цеха- другое
fll пишет:
Это к чему релейщику? Пусть уж человек углубляется в те проблемы, в которых компетентен и на которые влиять может. Единственное направление, которое может вызвать у бывшего сетевика проблемы - это система возбуждения. Так вроде бы по этому направлению должны быть свои специалисты. А защиты хоть трансформатора, хоть генератора имеют свои общие принципы. Если в сетях их познал, и на АЭС существенных проблем не будет.
"понятную книгу для того, чтобы разобраться, как вообще работает электростанция, какое оборудование применяется, в частности на АЭС."
а вообще технологию надо знать
из нее оборудование устанавливаемое вытекает, режимы его работы и РЗА
например, какой по технологии перерыв электроснабжения допусктим, какой нет
примеров гора, от обеспечения самозапуска, а как следствие выпонения защит и автоматики, так до выбора уставок
например, если частые пуски есть, то как это учитывать при выборе отсечки на двигателе...и в этом ключе
там где есть технологические процессы, их хочешь не хочешь знать, хоть поверхностно придется
fll пишет:
Спасибо. Посижу повыбираю... Считаю, что каждый должен заниматься своим делом и все силы прикладывать именно в своей области, но хотя бы основные вопросы работы АЭС надо знать, если там работать...
sanchesss_88
Чай на Белоярку собрались? ICQ/ab:)
Жду допуск ))
Читай Вавина и Таубеса это по блокам генератор-трансформатор, по с/н 6 кВ - в библиотеке элестромонтера хорошая литература.
