Тема: Блокировка АЧР
Слышал, что существует блокировка АЧР от ДЗШ и делается это для того, что в каких-то ремонтных или испытательных режимах на секциях шин 110 кВ, может ложно сработать АЧР. Если кто-нибудь в курсе такой блокировки и как она выполняется (от каких сигналов ДЗШ), отзовитесь пожалуйста, заранее благодарю!!!
Re: Блокировка АЧР
Напоминание о вопросе, если конечно есть ответы
Re: Блокировка АЧР
Честно говоря странный вопрос. Возможно автор имел ввиду блокировка АПВ от ДЗШ, а не блокировка АЧР.
Если правильно, то в первые такое слышу, и совсем не понимаю на кой?
Re: Блокировка АЧР
Встречал на панели ДЗШ реле напряжения,но реле частоты не встречал.
Re: Блокировка АЧР
Смысл блокировать АЧР если ДЗШ и так все отключает.
Re: Блокировка АЧР
Чисто в теории, тоже не встречал такой блокировки.
Чтобы при работе ДЗШ излишне не отваливались выключатели среднего напряжения по АЧР.
Но они и не должны отвалится, если АЧР имеет блокировку по напряжению, а если не имеет, то теоретически можем получить такой эффект, скажем, если на шинах есть мощные синхроные двигатели.
Всё в теории, потому не пинать.
Re: Блокировка АЧР
Уважаемые коллеги! Кто-нибудь может помочь и объяснить работу логической части блокировки АЧР-110 по частоте соседней секции, впервые сталкиваюсь с ней, раньше как-то игнорили это
Re: Блокировка АЧР
Насколько я понимаю, неправильная работа АЧР возможна при относительно медленном снижении напряжения и снижении частоты, которое бывает при отключении нагрузки, содержащей синхронные двигатели (выбег) или линии заметной длины. Вы этого опасаетесь? Но именно при работе ДЗШ это наименее вероятно, если АЧР, как и должно быть, работает на напряжении 6-10 кВ, а трансформатор, питающий эти шины, отключается от ДЗШ. Если же именно на этих  шинах всё и происходит, тогда запрет действия АЧР нужно делать и от защиты шин, и от защиты ввода трансформатора. Может просто уставки подкорректировать, если есть запись процесса, как долго поддерживается напряжения на реле частоты?
Мне кажется, если АЧР выполнено правильно и действует на отключение фидеров, а не линий 35 и тем более 110 кВ, то нет повода усложнять схему ДЗШ. Никогда такого решения (действия ДЗШ на АЧР) не встречал. Несколько случаев неправильной работы при АЧР на напряжении 110 кВ помню. Они мешали пониманию причины и следствия, и только.
Re: Блокировка АЧР
Дело в том, что установить мы хотим ТОР -200КЧР23, и среди уставок встал вопрос по блокировке АЧР по частоте соседней секции, так вот в уставках у нас АЧР-1 48,2 Гц-0,3 с; АЧР-2 48,7-20 с...и какую частоту ставить на действие органа частоты смежной секции пока думаем)) Может я что-то не корректно объяснил, прошу прощения.
Re: Блокировка АЧР
Спартак Молодцов пишет:
Блокировка АЧР
Оно?
Большое спасибо, нет не оно, но я уже разобрался, точнее позванил в бреслер)) В итоге уставку по блокировке приняли 49 Гц
Re: Блокировка АЧР
Старенькая статья, почти в тему Блокировка действия АЧР-1 при отключениях в цикле АПВ или АВР может быть кому пригодиться.
