1 (2013-11-15 13:03:45 отредактировано shvalser)
Тема: VAMP 321 кто поможет с наладкой?
Проблема такая:
Имеется терминал VAMP 321. в шкафу установлены 2 модуля VAM 10L и 1 модуль VAM 12L. Я не понимаю как спараметрировать сам терминал (321) что бы, например, при срабатывании датчика № 3 на модуле VAM 10L и при превышении уставки по току (токовый блок терминала) у меня срабатывало реле Т1 (в терминале VAMP 321).
Если кто сталкивался с этим чудом техники и вообще с ЗДЗ на вампах помогите пожалуйста!!!
Re: VAMP 321 кто поможет с наладкой?
Там это всё через Vampset выставляться должно.
3 (2013-11-15 16:58:18 отредактировано shvalser)
Я это все прекрасно понимаю, но проблема в том, что в программе вамсет в матрице света выставляется только оптодатчики, которые подключаются непосредственно к терминалу.... (arc sensor 1...10). А у меня оптодатчики подключаются через модули ввода/вывода в частности через VAM 10L.
А как сообщить терминалу что имеено с этого датчика он должен производить сработку?????????...
Если сможете дать исчерпывающий ответ буду премногоблагодарен!!
Вот прям точно не скажу, т.к. нет у меня 321.
Но должно быть так: на 10L  переключателями выставить зону(номер зоны). А уже потом в вампсете привязать эту зону к конкретному выходному реле на 321.
т.е. это все определяется зонами?? тогда такой вопрос: модуль ввода-вывода VAM 12 L первыми тремя датчиками света и соответственно своими контактами реле Т1, Т2 и Т3 отключает отходящие присоединения (по датчикам света в отсеке кабельного ввода), а датчики света подключенные к 4,5,6...10 должны отключить вводную ячейку, как поступать в этой ситуации?? Или первые 3 датчика не будут относиться к этой зоне??
у 12L первые 3 датчика сидят на своих выходных реле Т1,2,3 которые заводятся непосредственно на отключение своих отходящих фидеров.
с 4 по 10 датчики находятся в одной зоне (шинный отсек или отсек выключателей) и передают сигнал отключения наверх (отключение всей секции например)
как то так:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/9000/59291/thumb/p189l3es2b1212rfd40t192o1gi51.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/9000/59291/thumb/p189l3es2b1212rfd40t192o1gi51.jpg
PS у 10L кажется нет возможности "селективного" построения д.з.
Обратитесь в тех поддержку
Михаил Пирогов пишет:
Огромное спасибо за совет, но мне уже помогли )))
ВАМП web http://m.vamp.fi/products/
Поддержка
vampsupport@vamp.fi
терминалы vamp сейчас уже принадлежат schneider electric, туды нужно обращаться.
Коллеги,подниму тему. Как все таки решается эта проблема. В тех поддержку не могу дозвониться.
12 (2022-08-31 13:25:23 отредактировано illiario)
naladchik28rus писал(а):
2022-08-27 17:40:22
И почему я не удивляюсь???
Да нет в техподдержке специалистов, тем более по наладке. И устройств тоже нет (и не было).
Свою проблему изложите подробней, плз.
Если же говорить в общем виде о:
shvalser писал(а):
2013-11-15 13:02:16
На модуле VAM10L надо выставить зону, а потом в программе VAMPSET связать эту зону с уставкой по току. Выбрать конкретный датчик в VAM10L по-моему нельзя.
--- С ув., ИлЬя.
