Тема: Снова и снова:проверка команды от УРОВ
Говорили,говорили:http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__start=1&thread__mid=703914489 опять возвращаемся.
Исходные данные:КВЛ 220 включена с нашей стороны,обратный конец - другая контора и у них выключатели этой КВЛ отключены.Ребята опробуют УРОВ,благополучно забывая о команде по оптике к нам.В итоге отрубают холостую линию,по мне так и черт с ней,но надо же "не потерять лицо",а аргумент оправдания такой:так у них(у нас то есть) должен быть контроль по току при приеме команды,мол везде так делают,а там нет,а мы надеялись.В общем все понятно,но теперь пристают из другой конторы с вопросом: а почему нет.Знамо дело ответ один:по проекту нету и далеко не везде есть!Пока так вот,но не знаю чем дело закончиться.Некоторые циркуляры так вот и появлялись на свет.
Re: Снова и снова:проверка команды от УРОВ
Лично мое мнение: никаких контролей по току при приеме команды телеотключения (УРОВ и пр.) не должно быть. У нас кроме УРОВа телеотключение производится от выходных реле резервных защит с воздействием прямо на выключатель, и даже при полном отказе защит с одной из сторон (при потере цепей напряжения на ВЛ с отпайками отказывают и ДЗЛ и ДФЗ и КСЗ) мы призводим отключение.
R14 пишет:
а каким по времени все-таки должно быть удержание питания, чтобы защиты успели отработать? Или это в принципе не нужно/важно?
Sergei пишет:
Не совсем понял какое питание надо удерживать?
А в пользу ТО от УРОВ без контроля тока можно привести пример при работе газовой защиты АТ(Т) и отказе его выключателя. В данном случае контроль тока недопустим.
я имел в виду: ПС погасла, а защиты еще некоторое время работают
6 (2011-05-21 16:28:12 отредактировано doro)
Пришлось как-то проводить ученый совет на тему: использовать или не использовать контроль по току. Приняли решение: не использовать. Могут быть повреждения с отправкой команды телеотключения и отсутствием тока. Допустим, работа газовой защиты или потеря элегаза в КРУЭ. Но вот посылку ложной команды при техобслуживании мы не обсуждали. Идем другим путем: программа вывода УРЗА для проверки согласовывается с РДУ (сама проверка нас ни в коей мере не интересует). А вот на стадии согласования прорабатываем необходимость и достаточность мер по выводу РЗА или оборудования. А вот там, где эти программы к нам не попадают (линии - не в нашем управлении), раза три уже были ложные отключения (http://rzdoro.narod.ru/gra_7.htm).
scorp пишет:
А Вы им задайте встречный вопрос, почему пацаны не выполняют требования п. 3.6 Инструкции для оперативного персонала по обслуживанию устройств релейной защиты и электроавтоматики энергетических систем, п. 2.4.5 Типовой инструкции по переключениям в электроустановках, п. 2.3.7 Типовой инструкции по организации и производству работ в устройствах РЗА.
Sergei пишет:
Если ПС погасла (от чего), то значит все выключатели уже отключены. Обычно защиты остаются сработанными до отключения выключателя плюс время возврата данных защит. Само отключение выключателя порядка 60 мс и этого времени всегда хватает для отправки каманд. В АУВ команда отключения подхватывается РБМ. Зачастую в новых защитах есть продление команды отключения.
это не противоречит Вашему?
R14 пишет:
Да нет не противоречит. Я ведь говорю о том что на одной ПС неисправны цепи напряжения. Все защиты, требующие напряжения, не работают при возникновении КЗ на ВЛ. А для ВЛ с отпайками это и ДЗЛ и ДФЗ. И, тогда защиты с противоположной стороны сработав посылают команду телеотключения. От этой команды отключается выключатель данного конца где неисправны цепи напряжения.
теперь понял, спасибо (я думал на обесточивание ПС, про входные сигналы забыл)
А как защиты на противоположном конце узнают о неиспраности цепей переменного напряжения и принимают решение посылки команды № 1?
13 (2011-05-21 22:53:44 отредактировано scorp)
Bogatikov пишет:
А Вы им задайте встречный вопрос, почему пацаны не выполняют требования п. 3.6 Инструкции ... РЗА.
Эта команда не выводится ключом или кнопкой(а надо бы),из УРОВ прямо на дискретный вход ДЗЛ.
Ну тогда в программе вывода КВЛ необходимо было предусмотреть вывод приёма команд. Не может быть, чтобы это невозможно было выполнить.
И вообще, вывод приёма команды ТО должен быть отражён в заявке на УРОВ. А зачем потребовался односторонний вывод КВЛ?
Bogatikov пишет:
Так они ведь посылают команду №1 только когда они сработают при КЗ на ВЛ.
При любом срабатывани резервных защит передача команды № 1?
Bogatikov пишет:
Это точно не наша инициатива
Bogatikov пишет:
Совершено верно.
19
Сурово. А если выведена основная защита, введено ОУ, тоже запрет АПВ?
20 (2011-05-21 20:09:17 отредактировано scorp)
R14 пишет:
Совершено верно.
Наверное не №1,а команды без запрета ТАПВ
Посмотрел как сделано на новой ПС: №1 - УРОВ,№2 - ЗНПФР,№3 - работа резервных защит при кз на кабельном участке(выход из КРУЭ)
