Тема: пример проект/устройство/программный модуль siemens digsi483
Добрый день!
Поделитесь, пожалуйста,
примером проекта (файл) для
программы
siemens
digsi483
- чтобы можно было в этом проекте
писать программу автоматики
без подключения самого терминала
терминала самого нет,
программа siemens digsi483 есть
а попробовать программировать автоматику для терминала необходимо
Re: пример проект/устройство/программный модуль siemens digsi483
Так установите digsi скачайте драйвер интересующего вас   устройства и создавайте проект в режиме off line
com-com пишет:
- дигси есть,
- там в диске (более 2гб) есть и драйвера
а не напишете краткую инструкцию (особенно про драйвера)
проект я сделал, но не получается туда вставить программный модуль
(как то там все через одно место...)
Пользователь пишет:
вот - нашел устройство с АПВ
7SJ64
установил его драйвер (там оказывается есть setup)
а вот как просимулировать (протестировать вне железа)?
там кнопочка типа выключатель есть, но она ничего не запускает...
кто знает - как проверить программу автоматики (встроенную или свою)?
Пользователь пишет:
краткую инструкцию
вот набрел на описание:
"Специально для Вас мы создали упражнение, с помощью которого мы введем Вас в мир DIGSI 4 занятным образом (занятным настолько, насколько позволят редакторы)."
DIGSI_STARTUP_A1_RU.pdf 1.22 Мб, 27 скачиваний с 2015-02-26
6 (2015-02-26 21:52:07 отредактировано In-e)
Пользователь пишет:
Эмуляции устройства в digsi нет - проверка только на самом устройстве.
А про какой программный модуль говорите? Если про схемы CFC, то экспортировать их в файл можно, но вот импорт невозможен.
In-e пишет:
появился
digsi 5
- там можно проводить симуляцию?
про 5-й digsi ничего не скажу - не знаком.
В документации к ПО существует указание, что экспортированные схемы CFC можно использовать в средствах работы с языком этих схем (по-сути, это язык программирования). Только я не очень знаком с полным объёмом автоматизации от siemens и какие существют программные возможности на этом поле в общем. Вероятно, может быть некий программный продукт, позволяющий исполнение схемы CFC (тестирование). Хотя, без терминала защит с его внутренней логикой, поведением подключенного к нему оборудования, само исполнение схемы CFC является некой абстракцией и сильно оторвано от реальности.
In-e пишет:
у этого сименса есть ПЛК - простейшее LOGO
и этот лого имеет LogoSoft
и там есть симуляция!
но что то я там не нашел импорта:
The types of files that you can open are listed below:
LOGO!Soft Comfort File FBD (*.lsc)
LOGO!Soft Comfort File LAD (*.lld)
LOGO! UDF File (*.Ima)
LOGO!Soft Standard File (*.lgo)
Portable Document Format (*.pdf)
JPG File (*.jpg)
Bitmap File (*.bmp)
Binary dump (*.bin)
LSC Network Project File (*.lnp)
Сильно сомневаюсь, что Лого поддерживает файлы CFC. В принципе, выше вам уже все написали, просимулировать не получится. Вы сможете  только откомпилировать логику, т.е. проверить отсутствие программных несоответствий.
А вот и ссылка на мануал по CFC:
http://smart-grid.siemens.ru/files/91203.pdf
По сути, Digsi 4 это адаптированный для Siprotec 4 Simatic Manager / Simatic СFC для S7 - ряд опций недоступен, в том числе тестирование CFC-логики и программный имитатор S7-PLCSIM (см. ссылки к документации на русском языке).
Что-бы получить более полный доступ к возможностям ПО, необходимо Digsi 4 устанавливать в инструментальной среде Step 7 / Sicam plusTools.
https://cache.industry.siemens.com/dl/f … V6.1_r.pdf
https://cache.industry.siemens.com/dl/f … _V5_ru.pdf
