1 (2012-01-22 16:28:12 отредактировано Винтик)
Тема: Новое реле РПВ-01 от ЧЭАЗ
ЗАО ЧЭАЗ выпустило новое реле повторного включения РПВ-01 в корпусе, аналогичном РВ-01 (с голографической нашлепкой снизу). Реле очень капризно в цепи удерживания (контакты 3-17). У нас при попытке определить ток залипания реле на токе 0,8А (номинал 0,2-1А) реле перешло в "режим" простого реле РП-23 - т.е. срабатывает без команды на подготовку и пуск, запрет не работает вообще, напряжения и назначения контрольных точек неизвестны. Может, у кого-нибудь есть электронные схемы этого реле, а также напряжения и назначения контрольных точек? Спасибо.http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/0/20390/thumb/p16k2pkcsjbca17fv5rg1ck41l301.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/0/20390/thumb/p16k2pkcsjbca17fv5rg1ck41l301.jpg
Re: Новое реле РПВ-01 от ЧЭАЗ
Чем богаты http://retro-rzia.ru/down/o-85.html  в документе есть схема реле РПВ-01 но без спецификации
По ссылке - явно старое РПВ-01. Его в корпус как РВ-01 при всём желании не засунешь. Наверняка начинку поменяли. Как взять РСВ-13. Два абсолютно разных реле вроде одного типа.
Все может быть
Я не знаю, в каких корпусах они сейчас выпускают, но вот страница которая была создана в 17.06.2003
http://www.cheaz.ru/page.asp?page=./550 … /8129/8130 РПВ-01
Габаритные размеры, мм - 132х152х183
И страница, которая была создана 25.03.2004 http://www.cheaz.ru/?page=./5505/5510/5 … /7274/9409  РВ-01
Габаритные размеры, мм - 66 х 152 х 181
РВ-01 то что есть у меня 1990 года выпуска
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/0/20424/thumb/p16k1g4hk81e2e1im45em5cp155p1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/0/20424/thumb/p16k1g4hk81e2e1im45em5cp155p1.jpg - 167 кБ
Просто для себя, хотелось бы узнать у автора поста, какая элементная база у его реле и, что он подразумевает под новыми реле. Какие года производства?
5 (2012-01-22 16:28:39 отредактировано Винтик)
Уточняю:
Реле РПВ-01 выпуска 03.2011. не имеет в конструкции электромеханического реле (если не считать одно герконовое реле на плате)
На корпусе (под прозрачным кожухом) снизу нашлемка голографическая с номером изделия (5зн.) и партии(4зн.) на фоне надписи "ЧЭАЗ". Настройка производится ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯМИ вправо-влево (а не фишками с перемычками и не поворотными с утоплением) 2- для выдержки (16/32/64/64сек) и несколько для времени срабатывания (2 в степени N сек). Переключателя БАПВ нету. Контрольных точек выявлено только 5 шт. Подстроечный резистор (кубиком) 1 шт снизу. Команда на Запрет по "+", команды на пуск, готовность по "-". (Извините, описание глупое, но подробное)http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/0/20433/thumb/p16k2pl9qr1i0k1s5d9s61f53jbj1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/0/20433/thumb/p16k2pl9qr1i0k1s5d9s61f53jbj1.jpg
А что мешает взять и нарисовать схему или попытаться "сравнить" с предыдущей ? А потом еще и на сайте выложить, раз ЧЭАЗ не предоставляет? Или Вы их не запрашивали?
7 (2012-01-22 18:40:07 отредактировано doro)
Пожалуй, ЧЭАЗ, бывший когда-то лидером (а скорее, монополистом) советского релестроения, сегодня представляет полный отстой. Кстати, довольно давно получить актуальное техническое описание было почти невыполнимой задачей. Сегодня же эта задача вообще невыполнима. Неудивительно, что ФСК продукцию этой фирмы игнорирует.
А вот сравнение схемы с предыдущей - дело бесполезное. Попрбуйте сравнить РВ-01 первых выпусков с его более современными аналогами. Ничего общего.
Ой, грубо, ICQ/ac:(
Но реально. Можете что-то в противовес сказать?
Уважаемые Форумчане! Разрешите вторгнуться в ваш высокий спор. Уважаемый doro, к сожалению прав. Слабая попытка увязать ЧЭАЗ с "Kodakом" вряд ли "пролупит". "Почивание на лаврах" ни к чему не привела. Не буду хаять ТЭМП, но этого мало. Несколько позже была попытка - письмо ЧЭАЗ "ко всем АО-энерго" менять "электромеханику" на новую... "электромеханику" (сбыть "неликвиды"). Еще раз извините за нелепую попытку вторжения в ваши рассуждения.
Качество реле, выпускаемое ЧЭАЗ, действительно отвратное. А система конкурсов на "самое дешевое" оборудование, закупаемое предприятием, не оставляет никаких шансов. Совсем НОВЫЕ реле РП18 идут с напряжением срабатывания 80-90В. Попытка вогнать в 132-143В исключает всякие временные характеристики либо приводит реле в нерабочее "кривое" состояние.
Граждане! - НЕ ПОКУПАЙТЕ ихних "слонов"!
А схемку попробуем нарисовать (наверно) когда высвободится время.
Кто-нить посоветуйте прожку для рисования схем на микросхемах?
Винтик пишет:
Качество реле, выпускаемое ЧЭАЗ, действительно отвратное....
Полностью согласен с коллегами. Недавно пришлось немного повозиться с РСГ-11. Имеющася на него схема и документация с попавшим на руки реле не совпадает, мало того заводчане впиндюрили в схему импортную логику - вместо микросхемы серии КР1561ЛА использовали TI CD4011BE.
ertsog пишет:
Если это аналог ЛА9 почему бы не впендюрить, что Вас возмущает?
Это аналог ЛА7, вроде как. В любом случае, Texas Instruments надёжнее, чем его советские аналоги. Да, именно наши микросхемы были содраны с американцев, а не наоборот ICQ/ac:(
Никита Любимов пишет:
... Если это аналог ЛА9 почему бы не впендюрить, что Вас возмущает?
собственно замена "нашего" элемента на импортный аналог волнует не сильно - в интернете есть документация на деталь, просто разбирая неисправность выявился один из заводских дефектов - отсутствовал участок дорожки на одной из печатных плат! И это извините новое реле из коробки, которое еще ни минуты не работало! Интересно, что при нажатии кнокпки "контроль" светодиод исправности светился, но реле не работало. Спрашивается - чем занимался на заводе ОТК (если таковой там вообще имеется) В связи с отсутствием у меня должного опыта ремонта таких устройств , отсутствием подобного исправного (для сравнения), а также не хваткой времени на работе в связи с постоянным потоком бумаг - толком так и не разобрался с ним. Благо приехали сами представители завода рекламировать ТЕМП, где мы им и вернули с просьбой отремонтировать.
16 (2015-02-27 06:40:45 отредактировано батарейкин)
РПВ-01 УХЛ4 плата
Копия РПВ-01 УХЛ4_плата.JPG 728.81 Кб, 4 скачиваний с 2015-02-27
Маленькие конденсаторы имеют отвратное качество Китай плюс только один самые дешовые . Да и выводы у импульсного трансформатора можно сделать покороце . Не так давно монтажники установили у нас одну панель на ВЛ-35 кВ с РПВ-01 будем за ним поглядывать .
Непривыкайте к напряжению .
Вот схема старого реле РПВ-01,  схемы РПВ-01ухл4 у меня нет, придется рисовать с натуры.
РПВ-01.jpg 783.95 Кб, 6 скачиваний с 2015-02-28
19 (2015-02-28 14:39:51 отредактировано батарейкин)
Lobster пишет:
Это не импульсный трансфоматор питания, это хитрый ключ вместо реле.Там есть еще один он стоит не на плате.
20 (2015-02-28 15:01:04 отредактировано батарейкин)
]У меня проблема с этим реле (РПВ-01ухл4) заключается в следующем:
реле остается в сработанном состоянии (удерживается, зависает) после включения выключателя, через его внутреннюю схему блокировки от многократных включений.
Так же как в этой теме- http://rzia.ru/topic394-rele-povtornogo … rpv01.html
0001.jpg 404.26 Кб, 3 скачиваний с 2015-02-28
