Тема: узо
Столкнулся с такой проблемой: при включении нагрузки в розетку вышибает узо, но не постоянно, закономерности нет.
Подскажите причину если кому известна.
Re: узо
Может шьет на корпус и на землю с раздельным нулем и землей TN-C-S  ?
Re: узо
Была похожая проблема на т.н. евро-розетке с контактами заземления - проблема была в некачественной разделке кабеля, когда вставляли вилку в розетку, контакты заземления смещались и касались разделки в месте, где изоляция провода была нарушена. Проверьте прежде всего это место.
Re: узо
А что за нагрузка? В БП компов, к слову, два кондера сидят между землей и фаза\нейтраль. Может, там собака порылась?
Re: узо
ko-ermakov пишет:
Столкнулся с такой проблемой: при включении нагрузки в розетку вышибает узо, но не постоянно, закономерности нет.Подскажите причину если кому известна.
См. "Ложные срабатывания УЗО: кто виноват и что делать? " -  http://www.gurevich-publications.com/ar … ng_rus.pdf
6 (2015-03-07 18:08:12 отредактировано evdbor)
Re: узо
GRadFar пишет:
Не исключено. Достаточно частый случай. Особенно при включении компьютеров через сетевой фильтр. Емкостного тока 2-3 сетевых фильтров + емкостные токи фильтров БП компьютера бывает достаточно для срабатывания УЗО. Проверено на практике.
PS. Еще один момент. Необходимо оценить ток утечки в соответствии с ПУЭ,  и также учесть ток на землю фильтров.
См. обсуждение:
http://rzia.ru/post54290.html#p54290
Re: узо
В основном проблема при включении сетевого фильтра со стационарным ПК, а так же при включении БП ноутбука
Re: узо
УЗО на 10 или 30 мА?
Re: узо
Проблема, скорее всего в подключении кабеля. Так как если его разделывали ножом, то есть большая вероятность, что повредили изоляцию проводов, отсюда и отключения.
Можно решить двумя способами - проверить кабель, и переподключить его. Второй - если узо стоит на 10мА, то заменить его на 30 мА (решение, конечно плохое, но если других выходов нет, то сойдет)
