Тема: Проблемы с измерением тока у Micom
Здравствуйте, уважаемые эксперты.
В наличии ДЗШ110 в однофазном исполнении на Micom P746. На одном из терминалов при подаче тока величиной в 5 А, вторичный измеряемый ток показывает ТОЛЬКО 0,5А, а первичный после изменения уставок в 10 раз меньше требуемого. Т.е. при Кт=600/5 на дисплее только 60А и защита расценивает его тоже только как 60А. Порог срабатывания ДЗШ 570А и защита срабатывает только при увеличении тока в 10 раз соответственно.
Это наблюдается только на части токовых плеч и только в одном терминале. Ток замеряли токовыми клещами на входной клемме терминала и на выходной. Втекающий и вытекающий ток одинаковы. Ток подается установкой Omicrone 356.
Конфигурация на всех трех абсолютно одинаковая.
Десятки раз считывали из других терминалов и записывали в некорректно работающий.
Записывали пустую базовую конфигурацию (файл уставок и PSL-файл, которые создаются, когда создаешь новые уставки или новый PSL-файл). Эффект тот же.
Токовых плат две. На второй плате ситуация аналогичная: часть токовых входов работает в соответствии с коэффициентом трансформации, другая часть ток делит на 10.
Извлекли платы на свет божий, они в отличном состоянии: ни перегревов, ни почернений, ни запахов, ни следов халтурной пайки, ни загнутых миниламелек - ничего что могло свидетельствовать о механических проблемах. Маркировки трансформаторов тока одинаковые.
Есть у кого какие идеи по этому поводу?
