1 (2015-03-13 00:03:23 отредактировано falken)
Тема: СОПТ для ПС 110кВ
Всем Добрый день!
Нужна помощь в выборе СОПТ.
Имеется подстанция 110кВ, схема 110-9 с БСК, конечная схема подразумевает 7 выключателей по 110кВ (ВГТ-110). Также установлен КРУ-10кВ, количество ячеек 40 (4 секции).
Заложили упрощённую схему для СОПТ, 1 ЩПТ, 1 АБ - 160А*ч, 2 ВЗУ.
Исходя из нагрузок при отключении и включении выключателей, два магнита на отключение и один на включение, если я всё правильно понял какой номинал автоматов на отходящие линии нужно заложить ?
Приложил файл с линиями, которые заложил, что можете сказать ?
Сколько потребляют э/магниты 110 и 10кВ. Я так понимаю надо учитывать следующее: при отключении всей секции шин, например, при работе ДЗШ или дуговой защиты, отключаются все э/магниты отключения. Хватит 25А ?
В каком шкафу лучше делать гальваноразвязку с помощью DC/DC-конвертора ? и что от него в первую очередь запитать ?
Хотим также поставить отдельно ШРОТ для разводки постоянного тога и питания от него шкафов РЗА (предположительно получается 20 шкафов).
Однолинейную схему приложил
Аккумуляторная батарея на 16о А*ч подойдет в данном случае ?
Тема подбора СОПТ для меня немного нова подскажи пожалуйста
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/2500/82725/thumb/p19g7smb6m1c4i56lhvc1k5hrdi2.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/2500/82725/thumb/p19g7smb6m1c4i56lhvc1k5hrdi2.png
Линии.docx 16.16 Кб, 17 скачиваний с 2015-03-13
Re: СОПТ для ПС 110кВ
1.СТО 56947007 29120.40.093-2011. Стандарт ОАО «ФСК ЕЭС».  «Руководство по проектированию систем оперативного постоянного тока (СОПТ) ПС ЕНЭС. Типовые проектные решения».
2.СТО 56947007-29.120.40.041-2010. Стандарт ОАО «ФСК ЕЭС».  «Системы оперативного оперативного тока подстанций. Технические требования» с изменениями от 14.12. 2012 г.
ivalnik пишет:
Эти СТО я знаю, но с заказчиком решили немного отойти от этих требований. Но я прошу конкретных советов, а там общие данные представлены
