1 (2011-06-16 08:11:12 отредактировано tequila)
Тема: ISA. Новый прибор для проверки РЗА - TD 1000 Plus.
TD-1000 PLUS – новая однофазная испытательная система для проверки устройств релейной защиты с двумя токовыми выходами, предназначенными для проверки дифференциальных защит и имеющая расширенный диапазон частот (от 15 Гц до 500 Гц).
http://www.chuvashia.com/home/chekt/pics/do/1234/6.jpg http://www.chuvashia.com/home/chekt/pics/do/1234/6.jpg
Компания ISA рада представить новую испытательную установку TD-1000 PLUS, дополняющую линейку однофазных систем серии Т, ориентированных на проверку устройств релейной защиты. Новый прибор снабжен двумя токовыми выходами, позволяющими снимать характеристики дифференциальных защит, а не только определять начальный ток срабатывания. В дополнение, частота этого тока может меняться совместно с напряжением, что позволяет проверить торможение по второй гармонике. И, наконец, мощность вспомогательного генератора переменного напряжения увеличена с 30ВА до 50ВА.
Доступна также модель с расширенным диапазоном частот (15Гц/500Гц), имеющая два токовых выхода для проверки дифференциальных защит, а также возможность задания частоты в диапазоне от 15 Гц до 500 Гц для нужд железнодорожного транспорта.
Однако, в данной модели отсутствует вспомогательный генератор постоянного напряжения.
Существует 4 исполнения данного прибора:
• TD-1000 PLUS 220В;
• TD-1000 PLUS 115В;
• TD-1000 PLUS 15Гц 220В;
• TD-1000 PLUS 15Гц 115В;
Все остальные технические характеристики нового прибора совпадают с характеристиками испытательной системы Т-1000 PLUS:
- три независимых генератора;
- наличие контактных выходов;
- регулирование тока, напряжения, фазового угла, частоты и скорости ее изменения;
- испытания повышенным переменным напряжением до 3000 В;
- микроомметрические испытания постоянным током до 400 А;
- испытания первичным током до 4000 А;
- синхронизация установок между собой для получения трехфазной системы токов и напряжений;
- возможность проверки дифференциальных защит;
- полуавтоматическое снятие характеристик намагничивания ТТ;
- проверка коэфф. трансформации, полярности, сопротивления с температурной компенсацией;
- внутреняя энергонезависимая память;
- возможность обработки результатов во внешнем базовом русскоязычном ПО;
- графический русскоязычный пользовательский интерфейс самого прибора;
- наличие нагрузочных трансформаторов BU-2000 трех исполнений: на 2000А, 3000А и 4000А;
- легкость, мобильность, компактность;
- наличие уникального комплекта кабелей для различных подключений и суперпрочного, легкого транспортировочного кейса;
- вес прибора 19 кг.
Это далеко не полный перечень функций, возможностей и вариантов комплектации.
Подробнее об опциях, методах подключения и остальных удобных функциях Вы сможете узнать на нашем сайте: www.isatest.ru, либо, не стесняясь, позвонив по телефонам (8352) 58-47-54, 58-70-71, 58-34-26.
