61 (2015-03-13 18:47:51 отредактировано Bach)
Re: DIGSI и терминалы SIPROTEC
Begemot пишет:
Насколько я понимаю, она стандартная, и с такой проблемой должны столкнуться все, кто использует сигналы вида F1 PulseOn и F1 PulseOff.
Что-бы адекватно оценить что в конкретной СFC-схеме стандартно или не очень, надо видеть схему целиком - не так трудно распечатать на pdf -принтер и выложить на форум.
В особых случаях можно также обратиться на форум асушников по Simatic/Step 7: https://support.industry.siemens.com/tf … /?text=CFC
62
Bach пишет:
Ок. Хотя я посмотрел конфигурации по другим объектам - такого раздела нет, так что не типовой.
Bach пишет:
Как говорят в наших филиалах - Вы шо, оно ж на английском ICQ/ad;)
Keys F1-F4.pdf 45.33 Кб, 43 скачиваний с 2015-03-13
63 (2015-03-14 21:27:02 отредактировано Bach)
Фирма Siemens даёт примеры решения различных задач с помощью СFC-логики (см. ссылку ниже), в том числе есть примеры взаимодействия функциональных клавиш/кнопок F1-4 и таймеров, например схемы: Blinking LEDs, Control with F-keys part II.
Термин "стандартное или типовое решение" применительно к данным схемам производитель не использует. Конечно, пользователи могут собственным схемам давать любые названия, в том числе  "стандартные(типовые) схемы".
http://www.quad-industry.ru/catalog/sie … pool/1950/
64
Bach пишет:
Скажите, вы работаете в Siemens\фирме поставщике Siemens, или вам просто часто приходится иметь с ними дело?
Интересует также, насколько актуально это для Siprotec 5 - изменилось ли ПО, CFC и так далее. Применимы ли будут знания всего этого для новых серий защит и версий DIGSI?
65 (2015-03-15 14:41:41 отредактировано Bach)
Begemot пишет:
Маловероятно, что для Siprotec 5, как и для других устройств РЗА, актуально место работы участников русскоязычного форума по РЗА и знание этого никак не должно быть обязательным для изучения и освоения новых устройств РЗА и ПО для работы с ними.
66 (2015-03-15 16:38:46 отредактировано Begemot)
Meaning no offence, как говорят англичане.
Наладчики, эксплуатация, проектировщики и разработчики смотрят на устройства немного под разными углами. Оттого и вопрос. Отвечать Вы, естественно, не обязаны.
Суть второго вопроса - насколько отличаются SIPROTEC 4  от SIPROTEC 5 в плане ПО, конфигурирования и т.д.?
67
Begemot пишет:
Берете Дигси 5 (только лучше версию 4.0 и выше),  в течение месяца у вас с кодом "trial" есть полноценная версия, где  наглядно увидите отличия
68
Вспоминается аналогия из старых прошивок о "зависании таймеров" при перезагрузке, которая лечилась сбросом от сигнала внутренней неисправности (не застал, могу ошибаться). Есть идея попробовать позаводить этот сигнал на сбросы счетчика или еще куда. Возможно, кто-то сталкивался с этим или просто имеет какие мысли?
Что-то похожее было. Я так понимаю что по схеме  CFC до перезагрузки висит запуск на таймере и с выхода имеем 1. После перезагрузки этого нет. Причина я так понимаю в том что таймер по мануалу запускается по фронту. При перезагрузке этого нет, поэтому 1 на выходе нет. Исправляется только AND и девайс Ок. Прошивка тут я думаю не причем.
69 (2015-06-02 23:24:13 отредактировано Dimoxa)
Может кто поделиться рабочим проектом для Digsi 5, поизучать?
70
здравствуй. Такая проблема: Терминал 7SJ635 без гибких функций, МТЗ две ступени. Нужно сделать 3 (одинаковый ток, разное время) на отключение 3-х выключателей. Причем активна функция УРОВ одного выключателя так что сообщение об отключении должна создавать только одна ступень. Поступил так: В матрице ранжировал пуск ступени на логику, создал два сообщения МТЗ1, МТЗ2 (SP,OUT). В логике Пуск МТЗ подключил к двум таймерам с необходимыми уставками, выходы таймеров подключил к МТЗ1 и МТЗ2, ранжировал их на необходимые выходы и светодиоды. ПРОБЛЕМА: Защиты работают без проблем, но светодиод не фиксируется (стоит "с запоминанием") RS тригер тоже не помог. Как поступить?
71
Добрый день!
Кто нибудь располагает информацией о политике распространения DIGSI 5? Интересуют цены на версии standart и premium.
На сайтах Siemens не смог найти никакой информации.
72
Nik Adams пишет:
Говорят, что Сипротек 5 обладает искусственным интеллектом.
По сообщению прессы:
"Устройства с искусственным интеллектом представляет серьезную угрозу для человечества и должны быть запрещены, говорится в открытом письме организации Future of Life Institute. Письмо подписали около тысячи человек, в том числе специалисты по робототехнике, основатель частной космической компании SpaceX Илон Маск, знаменитый астрофизик Стивен Хокинг, основатель Apple Стив Возняк, философ и лингвист Ноам Хомский и многие другие представители научного сообщества".
73
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, где посмотреть в терминале или в Digsi текущие аналоговые величины с углами (векторную диаграмму)?
74
IronMan пишет:
см. дополнительные функции - ПО WEB Monitor
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/9500/89586/thumb/p19rpoqjou1j1hj8j190b1o561b911.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/9500/89586/thumb/p19rpoqjou1j1hj8j190b1o561b911.jpg
75
Bach пишет:
ПО WEB Monitor
а если такой программы нет? только терминал, Digsi и провод RS232
76
IronMan пишет:
Делаете принудительную запись осциллограммы, и уже в нем через SIGRA смотрите
77 (2015-08-04 11:48:44 отредактировано IronMan)
Stepanov пишет:
подскажите, как это сделать (если терминал в работе)?
78
IronMan пишет:
Подключаетесь к терминалу, заходите в Дигси в раздел тестирования, там выбираете
Test Waveform или как там по-русски, тест осциллографа вроде.
Записывается осциллограмма, ее скачиваете и анализируете углы у аналогов.
79
IronMan пишет:
Если используете Digsi - не забывайте про встроенную справочную систему (в том числе на русском языке):
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/9500/89692/thumb/p19rtqgs1k66jbbgsnh1kj122j1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/9500/89692/thumb/p19rtqgs1k66jbbgsnh1kj122j1.jpg
80
Спс всем за ответы.
