Тема: REM543 - не могу подключится?
Случайно изменил через CAP505  параметр коммуникации к REM543 .
Переключил коммуникацию с фронтального порта на порт X3.2 (задняя сторона REM543).
Теперь не могу подключится к REM543?
Что делать?
Как можно с самого REM вернуть обратно коммуникацию через фронтальный порт?
Как можно сбросить на заводские уставки REM?
http://www.imageup.ru/img285/thumb/_2015-03-11_2120382070163.jpg
Serial communication
The machine terminal has three serial communication ports, one on the front panel
and two on the rear panel.
Re: REM543 - не могу подключится?
Попробуйте зайти в Основное меню - Связь - Общее - в строке Протокол 3 установить SPA, Таймаут 100мс.
на оборот...
установил LON и связь с CAP505 появилась.
http://www.imageup.ru/img285/2070741/20150312104753.jpg
Хм, странно, у меня SPA установлено, хотя смотрел на резервном терминале
отключите Модбус и потом перестаруйте реле.
коллега прав, с СПА не будет проблем.
ЛОН и Модбус вместе не работают.
