Тема: Sepam S40 и MES114F
Вопрос такой! В ходе пусконаладочных работ было обнаружено, что терминалы Sepam S40 по дополнительным входам могут работать только на постоянном оперативном токе, вне зависимости от того какой дополнительных блок будет стоять (MES114, MES114E, MES114F). В тех. поддержке Schneider Electric сказали, что в Sepam встроен блок питания на входах, преобразующий переменный ток в постоянный. Сама проблема состоит в том, что блок MES114F, которыми укомплектованы наши Sepam S40, не работает на переменном токе именной с Sepam 40, то есть мы подаем на входы MES114F переменный оперативный ток, и Sepam выдает ошибку CIRCUIT DECLt. В качестве эксперимента, подключили блок MES114F к Sepam 20, и подали на входы переменный ток - все заработало, Sepam не ругался. Получается что Sepam 40 серии с блоком MES114F может работать только на постоянном оперативном токе по дополнительным входам! Так ли это? Ни в одном руководстве не могу найти, может кто нибудь подтвердить? Или ссылку скинуть!?
2 (2016-05-07 15:39:06 отредактировано Topo)
Re: Sepam S40 и MES114F
del
3 (2015-03-15 15:52:22 отредактировано laborant)
Добрый день.
На блоке MES, где-то сбоку, есть маленький переключатель для выбора рода оперативного тока - переменный или постоянный. Снимите MES и посмотрите повнимательней, лет 10 назад сам пробовал переключать. На крайняк, этот переключатель около посадочного места под MES, может что позабыл уже.
Здесь увидите где находится переключатель:
Внешняя ссылка
Спасибо! Все работает, проблема решена.
