Re: АПВ после УРОВ
Давайте порассуждаем.
При КЗ на КЛ или АТ и  отказе выключателя АПВ шин запрещаем т.к. на них нельзя вообще делать АПВ.
При такой же ситуации на ВЛ - можно подумать насколько это необходимо и еще на длинных линиях токи КЗ в конце линии ДЗШ
почувствует при опробовании или начнется автосборка?
При работе ДЗШ и отказе выключателя, если нет действия на отключение выключателя другого конца питающей линии,
то и опробования скорее всего не будет ( зависит от времени АПВ шин).
Вот если отказал выключатель на тупике, то можно вроде и шины опробовать и автосборку делать.
Но это чисто теоретические рассуждения, потому что кто его знает, чего это у нас выключатель отказал.
Может он уже, сердешный, совсем развалился.
Лишних посадок нам не надо. АПВ шин при работе УРОВ запрещаем всегда.
Re: АПВ после УРОВ
shenya пишет:
ДЗШ по принципу действия не может почуствовать КЗ на ВЛ, если конечно не открыть плечо этой линии. При КЗ на ВЛ и отказе выключателя линии после отключения сш происходит опробование шин, если КЗ на ВЛ устранилось, то идет автосборка. Если КЗ на ВЛ устойчивое, то работают снова защиты линии с отказавшим выключателем, снова пускают УРОВ и снова УРОВ отключает шины. Больше опробований шин не происходит, так как АПВ присоединений однократное. Минус в том, что если КЗ на ВЛ устойчивое, то при повторной работе защит отказавшего присоединения теряем АУ. В Тюменской энергосистеме сделано так.
Long Live Rock'n'Roll
Re: АПВ после УРОВ
High_Voltage пишет:
АУ КСЗ ?  Каким образом, если оно завязано по логике на РПО?
Re: АПВ после УРОВ
Волшебник пишет:
Да, АУ КСЗ линии с отказавшим выключателем не работает (выключатель остался включенным), так как напряжение на шины подается другим присоединением.
Re: АПВ после УРОВ
Этот минус можно нивелировать грамотным выполнением АУ  защит присоединения, которое подает U на шины. Нужно использовать для АУ ненаправленные ступени или выводить направленность при АУ.
В ряде случаев это не приведет к 2-ному циклу УРОВ, а при времени АУ = 0 с полностью исключит его.
В ТНЗНП как правило есть вывод направленности при АУ.
С ДЗ сложнее
Re: АПВ после УРОВ
High_Voltage пишет:
При отключении 2СШ от УРОВ она опробуется одним заданным для этого присоединением с контролем АПВ "наличие U на ВЛ + отсутствие U на 2СШ", после неуспешного опробования 2СШ АПВ других присоединений не будет, так как нет условий для контроля АПВ по синхронизму
Приложение 1к приказу ОАО РАО "ЕЭС России от 11.02.2008
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/3000/83076/thumb/p19gkkv1u2euu10dd1j9krhpoqk1.PNG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/3000/83076/thumb/p19gkkv1u2euu10dd1j9krhpoqk1.PNG
Re: АПВ после УРОВ
Волшебник пишет:
С ДЗ сложнее
АУ обычно выполняется с контролем отсутствия U на ВЛ, а ВЛ опробующая шины находится под напряжением.
Добавлено: 2015-03-18 08:58:16
arco пишет:
Спасибо, почитаю.
