Re: Нужна логика PSL по УРОВ для MICOM
sochi.sergo пишет:
по отключению выключателя или по току. Не знаю я как он контролирует.
По току.
С третьей попытки скачивания файл УРОВ открылся.
Сигналы на вход триггера S пускают УРОВ. Это выходные сигналы защит на отключение выключателя.
Сигналы на вход триггера R производят сброс УРОВ они срабатывают если ток меньше уставки. (См примечание 1).
Если ток больше уставки (достаточно подать ток в одну из фаз или 3Iо), то через элемент ИЛИ (1) сигнал поступает на элементы И. При условии что G37 введен (не знаю что это у Вас. Может это ключ УРОВ? Написано «Уставка [4502]») происходит запуск таймера УРОВ.  После выдержки времени идет сигнал на отключение от УРОВ и сигнал неисправности(отказ)  «В».
Еще раз проверьте по схеме какие цепи рвет ключ УРОВ. Еслы выходные, то вводить не надо. Если это и есть G37, то надо вводить. Но в этом случае надо проверить, чем выведено действие УРОВ на отключение СВ и ввода ТР.
ShSF пишет:
G37
программный переключатель в уставках введен/выведен УРОВ
Ступени МТЗ/ТО на отключение работают?
scorp пишет:
Ну вот SG37 програмная накладка, значит ключ УРОВ в выходных цепях.
Ох, погасит Сочи Серго.
26 (2015-03-20 01:35:01 отредактировано sochi.sergo)
В общем ребята вот такие дела. Логика вроде собрана правильно на сколько я понимаю и вы тоже утверждаете это. УРОВ не работает даже при введенном ключе УРОВ (который все равно завязан после микома). Если посмотреть на  Логику блока УРОВ то получается вот такая ситуация, жаль нельзя залезть в этот блок и действительно узнать что же там происходит.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/3000/83237/thumb/p19gpv7nfcii8ou717kj16hm1erj1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/3000/83237/thumb/p19gpv7nfcii8ou717kj16hm1erj1.jpg
[видео]
Наверно буду писать производителю пускай думают , что же это за фигня., как будь-то миком гонит, но это невозможно же на всех.
Думал, думал как же сделать и решил сделать логику вот так... так скажем собрать ее самому: Проверил , вроде работает. Если есть какие то ошибки подскажите пожалуйста, может я что нибудь упустил?
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/3000/83237/thumb/p19gq0huvr12b5ov1gjnc81v0i1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/3000/83237/thumb/p19gq0huvr12b5ov1gjnc81v0i1.jpg
Несколько уточнений.
1.    Ток подавали > уставки?  Вы красным не показали на схеме.
2.    Ключ УРОВ проверяли, как он включен? Может он кроме того, что рвет выходную цепь УРОВ ещё и + с УРОВ снимает? (Хотя мало вероятно)
3.    Нельзя использовать контакт РПВ. Контакты выходных реле защит при срабатывании шунтируют катушку РПВ и оно отпадает. Тогда как привод может отказать по механике или соленоид отключения сгореть. Непонятно как у Вас это работало.
28 (2015-03-20 08:25:27 отредактировано scorp)
sochi.sergo,
При сработавших защитах(ток подан) необходимо проверить логическое состояние:
1.сигналов DDB 373,374,375,376 - должны быть "0" при уставке > 60 A
2.DDB002(R3) - "1" при сработавших защитах
3.DDB 353 - в каком состоянии 0/1 при сработавших защитах
Смотреть состояние DDB:стрелка вниз,стрелкой вправо ищем "Проверки"
29 (2015-03-20 08:43:00 отредактировано ShSF)
scorp пишет:
Scorp, а разве не так: при наличии сигнала от РЗ (DDB 002 = 1):
если на входах  элемента «И» DDB373, 374, 375, 375  - «0» (ток меньше уставки) , на выходе «1» и УРОВ блокируется,
а если на любой из входов подать ток > уставки («1»), то на выходе «0» и работа УРОВ разрешается.
ShSF пишет:
1.730 апмер я подавал , уставка отсечки 720, перегрузки 40, мтз 60. Достаточно что бы сработали защиты.
2. Ключ уров не завязан в схеме микома, он рвет только уходящий сигнал на отключение Св и Вв.
3. Я не брал сигнал с контакта рпв я его взял напрямую с провода от блок контакта выключателя, который приходит на L 9
scorp пишет:
sochi.sergo,
Как я посмотрю состояние 373, 374, 375, 376 если они находятся в блоке 353 и железно вшиты как я понимаю., или я ошибаюсь и их надо вывести в логику ? Напиши подробней  пожалуйста как онлайн режим включить , что бы проверять состояние элементов.
32 (2015-03-20 10:52:55 отредактировано sochi.sergo)
Может проблема в этих уставах : 45.06 ; 45.07 ; 45.0d ; 45.0e
image.jpg 2.75 Мб, файл не был скачан.
sochi.sergo пишет:
   45.06 защита по напряжению у вас не используется,не должна влиять
   45.07 внешний УРОВ тоже самое
45.0d ; 45.0e функции выведены
34
Be
scorp пишет:
Бро не работает почему то . Может еще нудно где то в файле конфигурации что то ввести ?  В технической поддержке сказали , что уров вводить в конфигурации надо в нескольких местах , а в каких не сказали .
35
sochi.sergo пишет:
в двух местах:
1. в конфигурации 09.20 - введен
2 в группе уставок 45.02 - тоже введен
36
Все введено , блин может 2-ой миком просто глюченный попался
37
sochi.sergo пишет:
как раньше писал
scorp пишет:
нажимаем стрелку вниз один раз,далее нажимаем стрелку вправо до появления меню Проверки,
далее стрелку вниз до появления состояния логических сигналов DDB
выбираем нужный диапазон DDB,допустим DDB 352-383.DDB 352 будет самый правый сигнал,от него считаем DDB справо налево(возрастание)
38
ShSF пишет:
когда тока нет,или он меньше уставки, DDB373, 374, 375, 375 активны,т.е."1"- аналог НЗ контакта РТ-40 при отсутствии тока
39
Спасибо , я разобрался в поиске сигналов ddb
40 (2015-03-25 06:19:54 отредактировано scorp)
sochi.sergo,
попробуйте все же найти состояние DDB сигналов,как написал
