1 (2015-03-16 19:56:00 отредактировано Kazah)
Тема: Релейно-контакторная и логическая схемы двукратного АПВ
Доброго времени суток! ПРошу помощи, потому что своим умом дойти не могу(((
На рисунках изображены простые Релейно-контакторная и логическая схемы однократного действия АВР!
Дали задания что-то изменить в них чтобы получилось двукратное действие АВР, уже не первую неделю ломаю голову((( Прошу помощи(
увериыур.JPG 90.72 Кб, 2 скачиваний с 2015-03-16
Re: Релейно-контакторная и логическая схемы двукратного АПВ
Не совсем понял что за двухкратный АВР? Поясните пожалуйста.
И так к слову реле времени не хватает в этой схеме.
? А это не учебное задание часом. Если так, то милости просим в студенческий раздел. Смысла делать двукратный АВР нет.
Вы наверно не правильно поняли задание. Требуется АВР с самовозвратом схемы после восстановления питания на рабочем вводе.
1.    В приведенной схеме есть принципиальная ошибка. Отсутствует контроль напряжения на резервном вводе.
И не понятно от куда берется оперативный ток для АВР.
ShSF пишет:
Более того, ПУЭ предписывает обеспечить однократность АВР.
3.3.32. Устройство АВР при отключении выключателя рабочего источника питания
должно включать, как правило, без дополнительной выдержки времени, выключатель
резервного источника питания (см. также 3.3.41). При этом должна быть обеспечена
однократность действия устройства.
5 (2015-03-17 14:35:05 отредактировано fll)
"алгоритм работы защиты")))
двустороннего действия, видимо...хотя это не к этой схеме
Вообще АВР предусматривает резервный источник питания. Где он? - начнем с этого
Kazah, шикарно вас учат, я так же хочу.
Прошу прощения! Писал пост вечером, после работы-перепутал!
Не АВР, а АПВ!
Kazah пишет:
Не АВР, а АПВ!
Название темы я поменял. Но мозг Вы народу 2-кратным АВРом взорвали. .
Коль речь идет о АПВ.
Могу посоветовать:
Беркович М.А. Гладышев В.А. Семенов В.А. Автоматика энергосистем, 1991
Внешняя ссылка
В книге приведены схемы АПВ, в том числе и двукратные.
Двукратное АВР - не такая уж кошмарная тема. Припоминаю АВР от двух источников. Не удалось от одного - повезет от другого. Сам в свое время при работе в эксплуатации за соответствующее рацпредложение какую-то копеечку получил. Вот только разыскать бы или вспомнить схемное решение.
Кстати, вроде бы аналогичная тема (двукратное АПВ) в Студенческом разделе не так давно пробегала. Там тоже какая-то непонятная для старого спеца логика приводилась, но однозначно - другая. Не просветите ли в системе обозначений?
Это не двукратное АВР. Например, РП имеет два ввода от ПС энергосистемы и один ввод от ГРУ ТЗЦ. Ввод от ТЭЦ включается только при отсутствии напряжения на обоих вводах от ПС. При этом обеспечивается однократность действия в соответствии с п. 3.3.32 ПУЭ. См. сообщение #4.
Я упоминал об АВР некоторых компонентах собственных нужд ТЭЦ. Самые ответственные элементы ГЩУ, не завязанные на аварийном электроснабжении от двух секций ЩПТ. В один прекрасный момент выявил с подключением самой жесткой ищейки (мой второй мастер, вышедший из электромонтеров, но имеющий великолепные связи во всех смежных участков электроцеха), что от системы гарантированного питания среди всего прочего питаются холодильник и система приготовления пищи в системе охраны, да и прочие сомнительные потребители). Далее немало пришлось найти обоснований, что два основных источника питания узла гарантированного питания особо ответственных потребителей (охранная сигнализация проходной, узел связи и система пожарной сигнализации - несомненно ответственные потребители) действительно независимы. Но в какой-то момент выявилось, что два основных источника питания не так уж и независимы. Пришлось подключить третий.
