1 (2015-03-17 15:20:22 отредактировано ex11113)
Тема: Расчет МТЗ для линии
Всем добрый день! Только начали погружаться в практику по релейной защите. Выдали нам такую схему http://rghost.ru/private/8hSxqyhSG/a4c4 … 84b33.view. Нужно было рассчитать ТОМД, ТОсВД и МТЗ. Если с первыми двумя все понятно, то в МТЗ возник вопрос. Собственно схема замещения во влажении. Остальные параметры, не данные в исходных данных, брались из методических указаний, но не суть важно. Проблема возникла в том, как найти номинальный ток, для линии W2? Защищаемая линия W1.
IMG_20150317_191203.jpg 2.02 Мб, файл не был скачан.
Re: Расчет МТЗ для линии
А мне интересно, как вы посчитали сопротивление энергосистем?
Вопрос возник, так как по тем данным, которые у вас есть, надо учитывать подпитку т.к.з. в точке от обеих энергогсистем. Или я не правильно что-то понял.
На правах модератора раздела, не владеющего темой в целом.
Специалисты в расчетах, подключитесь, пожалуйста!
4 (2015-03-19 18:29:57 отредактировано Волшебник)
Как я понял расчетную схему - имеем дело с сетью с 2-х сторонним питанием.
Защита участков сети таких сетей осуществляется направленными МТЗ (НМТЗ)
Icр = Котс х Ксзп х Iраб.max / Кв
Максимальное значение  Iраб.max  следует определять, исходя из наиболее тяжелых, но возможных в эксплуатации режимов. В сетях с двусторонним питанием максимальные нагрузки на ЛЭП возникают при размыкании сети.
Вначале размыкаем крайний левый выключатель и считаем нагрузки на участках при питании от источника GS2
Затем размыкаем крайний правый выключатель и считаем нагрузки на участках при питании от источника GS1
В расчет принимаем большее значение Iраб.max
Я не вижу на отпаечнных ТП наличия 2-х трансформаторов, а следовательно перегрузку трансформаторов 1,4 учитывать не нужно т.к. ТП 1-трансформаторные
Таким образом для участка W1
- при питании от GS1  Iраб.max = IномТ1
- при питании от GS2  Iраб.max = IномТ2+IномТ3+IномТ4
для участка W2
- при питании от GS1  Iраб.max = IномТ1+IномТ2
- при питании от GS2  Iраб.max = IномТ3+IномТ4
для участка W3
- при питании от GS1  Iраб.max = IномТ1+IномТ2+IномТ3
- при питании от GS2  Iраб.max = IномТ4
Волшебник пишет:
Защита участков сети таких сетей осуществляется направленными МТЗ (НМТЗ) ...
Все это правильно, но …
Что мы знаем о  реальном задании? Может есть системный переток. Где минимальные режимы систем? Наверняка все описано в методичке и даже с примером, на семинарах обсуждали. Можно и «рыбу» поймать. Но для этого надо читать и шустрить.
Конечно легче разжеванный ответ получить.  Полный аналог с двукратным АВР.
ICQ/am:mad:
ShSF пишет:
Верно замечено
Волшебник пишет:
Я как казахский акын - что вижу о том и пою Default/smile=)
размыкаем выключатель...)
