61
Re: Питание цепей оперативной блокировки
А всё-таки, не сочтите за занудство: в цепях сигнализации те же концевики тележек, положения выключателя, положения заземлителя... почему никто цепи сигнализации не питает от изолированного источника как и цепи блокировки? Ещё к этому не пришли?
62
Andrey_13 пишет:
Пришли. Тема обсуждалась:
http://rzia.ru/topic1711-pitanie-tss-ot … hnika.html
Хотя, не следует забывать, что контакты положения выключателей используются и схемах РЗА (АПВ, ускорение защит и т.д.)
63 (2013-05-17 17:06:51 отредактировано Rainman)
ПК Электроконцепт - модули MRC 220-1600W 92G320 EFORE
Ольдам - DDR PSC312-4.8 Eltek или ИПС-1000-220/220В-5А-2U СПТ..........
Привет..как я понимаю компоненты, что используют Ольдам и Электроконцепт  (бывший Ольдам) не аттестованы в ФСК.
Я как правило, рекомендую применять DC\DC конвекторы серии EPI (есть аттестация и в ФСК и Газпроме).  Есть вариант использовать ЗВУ для питания цепей ЭМБ, но автономной работы здесь не будет.
Если будут вопросы, пишите...
64
Коллеги подскажите зачем нужно реле KL3 в это схеме?
Все реле однотипные: РП18-0 (с задержкой на возврат)
Питание ЭМБ.tif 1.23 Мб, 71 скачиваний с 2013-11-20
65
Это реле наличия напряжения на 2 с.ш. Для питания от 2 с.ш. при исчезн. пит. от 1 с.ш. (по схеме -преобладание питания от 1 с.ш.)
66 (2013-12-10 07:00:08 отредактировано Ahiles)
А что без KL3 схема не работает? ICQ/ab:) Как то оно стоит не совсем логично... быть может оно должно быть с задержкой на срабатывания...
67
Ahiles пишет:
А что без KL3 схема не работает?  Как то оно стоит не совсем логично... быть может оно должно быть с задержкой на срабатывания...
KL1 и KL3 при подаче питания на обе шинки работают одновременно, таким образом не успевает сработать KL2.
Хотя, выдержка на срабатывание у KL3 была бы логичнее и на мой взгляд тоже.
68 (2015-03-25 02:34:42 отредактировано falken)
Очень интересная тема, зашла речь про питание оборудования в КРУ.
Подскажите как правильно запитать ячейки в КРУ 10кВ, 4 секции, в каждой примерно 10 ячеек. Блокировку будет делать завод вместе с ячейками. Предполагалось кольцом от первой секции ЩПТ, выход с кольца на вторую, но этого явно не достаточно же ?
В ячейках терминалы, 4-е ввода, выключатели современные
Просто в питании КРУ 10кВ опыта особого нет, обычно только телемеханику делали, а тут всё пришлсь делать.
69
Вопрос касаемо преобразователей EPI. Зашел на сайт производителя. Нет конкретики про устройство. Есть ли в нем функции УКИ. В частности. Хотелось бы почитать техническую документацию. Что делать? Обращаться на сайт?
И вообще. Что еще нужно в комплекте с EPI MC ?
70 (2016-12-02 14:08:47 отредактировано aignashev)
Проектная организация при реконструкции оперативной блокировки ссылается на СТО 56947007-29.240.10.028-2009:
6.3.2 При выполнении на реконструируемых ПС электромагнитной
блокировки разъединителей, независимо от наличия АБ на ПС, должны
предусматриваться выпрямительные блоки питания от сети СН 0,4 кВ для
питания цепей оперативной блокировки.
8.4 Питание цепей устройств оперативной блокировки, выполненных на
электромеханических реле или на бесконтактных элементах жесткой логики
должно осуществляться от сети собственных нужд переменного тока
напряжением 220 В через выпрямительные устройства.
в новых требованиях к АСУТП, которые находил на форуме- питание от СОПТ через DC/DC. В каких актуальных СТО есть требование - возможность запитывать цепи оперативной блокировки через DC/DC от СОПТ?
71
Здравствуйте!
В качестве источников питания Экра разработала устройства ИППН 220 (DC/DC-конверторы), обеспечивающие гальваническую развязку цепей оперативной блокировки, универсальные, запитываемые как от переменки, так и от постоянки.  Уже достаточно давно поставляем на рынок. За все годы практически не было рекламаций. Очень надежные. Мощность 2,75 кВт.
Для приобретения можно обращаться в ЭлекКом Логистик, отдел НКУ.
72
Добрый день! Вот есть такая схема:
как обосновать проектировщикам, что нужно использовать +ЕВ своей секции? На какой руководящий документ можно сослаться?
схема блокировки.png 21.55 Кб, файл не был скачан.
