Тема: О новых разработках регистраторов аварийных событий "АУРА-07"
С 2012 года кроме типового регистратора, разработаны и устанавливаются на энергообъектах несколлько новых типов регистраторов аварийных событий  и ПО таких как
1. Распределеный регистратор аварийных событий "АУРА-07-Р" (256/1024) (связь через ETHERNET)   Внешняя ссылка
2. Моноблок "АУРА-07-АК"  (32/64, 48/96, 64/128) Внешняя ссылка
3. Система передачи аварийных файлов в реальном времени СПА РВ Внешняя ссылка
4. Регистратор для цифровых подстанций АУРА-61850 (Краткие характеристики: SV80, SV256, GOOSE, MMS, FTP, HTTP, ...До16 аналоговых каналов (2 потока МЭК 61850-9-2LE) До128 дискретных каналов (МЭК 61850-8-1 GOOSE). Дискретизаця по 80 или 256 точек на период Запись аварийного файла в формате COMTRADE. Удобная настройка через web-интерфейс. Габариты 115х115х35 мм. До 3 интерфейсов 100 Мбит Ethernet. От 8 Гб SSD Flash, 1 Гб ОЗУ.) Регистратор основан на технологиях стандарта МЭК 61850 и может получать данные от оборудования различных производителей. Приведенные характеристики справедливы для компактного исполнения регистратора. При необходимости регистрации большего числа каналов регистратор изготавливается на более производительной аппаратной платформе (Atom, Core i5).
5. Веб-конструктор РАС для проектировщиков Внешняя ссылка
6. Веб-конструктор ТМ для проектировщиков Внешняя ссылка
Обращаю Ваше внимание, что установка моноблока АУРА-07-АК бывает целесообразна при сборе аварийных сигналов с встроеных ТТ у которых всего 2 обмотки (одна на учет, другая на дифзащиту), и на перегруженые обмотки ТТ  (допустим генераторов, силовых трансформаторов), так как не добавляет в их цепи дополнительную активную нагрузку.
Если есть пожелания,рекомендации пишите - обязательно их учтем при разработке новой технике. Если необходимо заменить устаревшее ПО - обращайтесь - ПО постоянно улучшается на основании рекомендаций (пожеланий) Заказчиков.
