Тема: БАПВ или УТАПВ на MiCOM P443
Коллеги, подскажите, пожалуйста, как реализовать БАПВ (или УТАПВ) на MiCOM P443.
Имеем 3 терминала на линию: (1):ДЗЛ, (2):КСЗ, (3):АУВ.
Необходимо, чтобы БАПВ (например, 1 сек.) пускалось от быстродействующих защит линии: ДЗЛ (1), 1ст. ДЗ (2), 1ст. ТНЗНП (2),
а ТАПВ от остальных защит с большей выдержкой времени (например, 3 сек.).
Возможно ли это?
Основной вопрос - как организовать 2 различные выдержки времени для 1ого цикла трехфазного АПВ (ускоренного или обычного) в самом устройстве MiCOM P443.
Возможно нужно использовать два разных цикла и нужно как-то "замораживать" цикл БАПВ, если необходима работа ТАПВ с большей выдержкой времени.
Re: БАПВ или УТАПВ на MiCOM P443
На Ваш вопрос ответить не могу, но интересует тема БАПВ. Можно поподробнее, у Вас на какое напряжение линия, транзитная или тупиковая, далеко ли генерация? Какой привод выключателя? ОАПВ используется? И почему решили использовать БАПВ, просто ни разу не встречал введенное БАПВ.
330 кВ, линия транзитная, генерация до 50 км - выдача мощности со станции, привод пофазный, ОАПВ используется.
Заказчик просит реализовать УТАПВ (или БАПВ).
я правильно понимаю, что УТАПВ и БАПВ это одно и тоже?
yurkiy пишет:
Интересный вопрос. В ПУЭ-6 УТАПВ посвящен параграф 3.3.13, БАПВ - 3.3.11. Надо бы над этим документом поработать более основательно, пока по этому поводу в голове - каша.
Кстати, в Стандарте ОАО РАО "ЕЭС России" СТО 17330282.27.010.001-2008 "Электроэнергетика. Термины и определения" БАПВ упоминается, УАПВ в первом приближении не нашел.
Это не одно  и то же. Введённое БАПВ не видел, в нашей ОЭС не используется. По-моему, это прошлое, оставшееся от воздушных выключателей.
Ускоренное ТАПВ пускается как БАПВ, от быстродействующих защит ВЛ, но при включении проверяет условия ТАПВ (КОНЛ или КС).
Да, БАПВ работает без КС, по крайней мере так говорили в одном американском фильме по РЗА. Соответственно УТАПВ будет несколько медленнее. Хотя, мне не совсем понятно зачем использовать БАПВ, если есть ОАПВ, заказчик это как-то аргументирует, есть ли какие-то расчеты устойчивости? Кроме того, БАПВ может привести к механическому повреждению турбины, не знаю справедливо ли это для расстояния 50км.
Почитав ПУЭ выяснил еще одну интересную деталь - УТАПВ возможно только с одного конца линии (наиболее удаленного от генерации), на другом конце ТАПВ с КС. БАПВ же одновременное включение с двух сторон без КС.
Возможно, из-за требования ниже (п.3.11 ПУЭ) этот режим и не используется:
Если для сохранения устойчивости энергосистемы при неуспешном БАПВ требуется большой объем воздействий от противоаварийной автоматики, применение БАПВ не рекомендуется.
В Micom 30(Р437) серии БАПВ есть,но логика такая:
Если после соответствующих замеров устройство P437 установит, что линия включена с противо-
положной стороны и напряжение со стороны линии в норме, то повторное включение осуществляется функцией БАПВ.
В 443 терминале БАПВ нет,но есть 4-х кратное АПВ с возможностью блокировки от ступеней защит.Может в этом направлении подумать
с привлечением свободной логики
9 (2015-04-05 07:32:33 отредактировано yurkiy)
nkulesh пишет:
Спасибо всем за уточнения.
Требуется реализовать:
1. ОАПВ при отключении от 1 ст. ТНЗНП (при 1 фазных КЗ);
2. УТАПВ при отключении от ДЗЛ или 1 ст. ДЗ (при 2х или 3х фазных КЗ);
             следующим образом:
                      - на опробующей стороне - УТАПВ с КОНЛ,
                      - на противоположной - УТАПВ с КС.
3. ТАПВ при отключении линии 3я фазами, от небыстродействующих защит или после неуспешного ОАПВ.
Добавлено: 2015-04-05 01:00:54
scorp пишет:
Будем в этом направлении думать и мучать PSL.
Спасибо.
Спартак Молодцов пишет:
Это разные вещи, ОАПВ - однофазное отключение при однофазном КЗ и работе быстродействующих защит. БАПВ - отключение трёх фаз при работе быстродействующих защит и любом виде повреждения.
А где я писал, что это одно и то же? А разве БАПВ и ОАПВ нельзя совмещать? Т.е. при однофазном КЗ использовать ОАПВ, в остальных случаях БАПВ и ТАПВ при неуспешном БАПВ. Надо почитать инструкцию по АПВ-503.
Вообще, с Вашим постом согласен, только хотелось бы пояснить почему считаю ОАПВ достаточным (не хотел писать банальность, но придется). Как мы все давно знаем, на ЛЭП 70-80% повреждений это однофазные самоустраняющиеся КЗ (у американцев встречал цифру до 95%), соответственно этим и обосновывается достаточность использования ОАПВ, в оставшихся 5-30% можно работать по ТАПВ, и/или использовать УТАПВ. Хотя УТАПВ тоже не встречал в реальной жизни.
от ДЗЛ или ДЗ при однофазных кз   ОАПВ заказчику не не надо?
