Re: SEPAM или Micom
grsl, понятно.
Я десять лет назад очень активно применял Сепамы (я вообще большой любитель всего французского, и ко всяким французским приколам привычный: четыре по двадцать, листва без великого Ильи невозможна и т.п.). Но потом потихоньку склонился в сторону GE (к примеру G30). Функциональность однако.
Re: SEPAM или Micom
У кого-нибудь есть мануалы MiCOM на русском языке? Интересуют все серии. Отправьте пожалуйста!
Re: SEPAM или Micom
evial9 пишет:
Отправьте
http://www.alstom.com/grid/products-and … on-relays/
мое отношение к окружающим зависит от того, с какой целью они меня окружают
Re: SEPAM или Micom
Вопрос к ТС.
Пардон, а отечественное вообще не рассматриваете?
Я ,увы, из отечественного только Сириусы щупал. Моя общая оценка-на порядок выше забугорных, если нет изысков.
С ув.,Айрат.
-=SaN=-
Re: SEPAM или Micom
aaa пишет:
Тогда можно и на вамп посмотреть. Всё одно - шнайдер.
Для быстрых и не терпеливых есть мобильная версия web страницы ВАПР.
Вся информация ВАМП300 Ф ВАМП50 серии и электродуговая защита ВАМП321.
http://m.vamp.fi/products/
26 (2015-04-04 12:46:10 отредактировано yurkiy)
Re: SEPAM или Micom
Если еще актуально:
бизнес Аревы был поделен между Альстомом и Шнейдером.
Но, как видно, поделили его не думая о релейке. Похоже, что делили заводами.
Получилось так, как получилось, а именно - Шнейдер выпускает все серии MiCOM-ов 10, 20, 30 и 40, Альстому осталась только 40ая серия.
Теперь Alstom провел ребрендинг и его устройства РЗА теперь называются Agile. Также Alstom выпустил линейку устройств на замену 10,20,30 сериям.
Касательно выбора между Sepam-ом или MiCOM-ом нужно понимать задачи.
Если до 35 кВ, то практически все задачи решаются Sepam-ом. Тупиковые ПС 110 кВ: на защиту 2х обм. трансов тоже можно Sepam T87 поставить.
Если выбираем Sepam или MiCOM то, практически всегда, ставим Sepam-ы.
Т.к. он понятный, надежный, ... но только не 20ую серию.
Re: SEPAM или Micom
yurkiy пишет:
yurkiy пишет:
т.о. у Альстома есть вся линейка защит от 10 до 750 кВ
Re: SEPAM или Micom
Есть
Re: SEPAM или Micom
Кстати, Alstom продал свой энергетический бизнес GE.
Себе оставил поезда. Пока в Alstom-е, который занимается энергетикой, ни каких изменений в связи с этим нет.
Так что теперь выгоду с продаж Alstom-а получают не французские, а американские пенсионеры.
Re: SEPAM или Micom
yurkiy пишет:
Есть
это не было вопросом,скорее это ответ на Ваше
yurkiy пишет:
Re: SEPAM или Micom
-SE- производит как блоки Sepam 10,20,40,60,80 так и MiCOM 10,20,30,40. Все блоки MICOM идут только из Европы. Если не хватает Sepam 40, то можно поставить Sepam 60 (питание только DC) или посмотреть MICOM 20 серии, зависит от вторички и связи. (Sepam 60 без GOOS).
32
Re: SEPAM или Micom
Спасибо всем отвечающим.
мы  начали проект на Сепамах 60 и 80, с использованием гусей.
гуси используются для трех задач.
топология сети ( небольшая заводская ).
лзш, лзл.
блокировки между КЗ и разеденителем.
конечно гуси очень слабенькие в количестве.
ушли практически все.
