Тема: РУ по РЗ выпуск 9
Пример 3 руководящих указаний, стр. 79. Как рассчитываются токи КЗ в точках К1, К2, К3?
Рассчитываю трехфазное КЗ в точке К1 [115 кВ/(√3*147,3)=450 А] Вроде все нормально, получается как у них.
Ток обратной последовательности при двухфазном КЗ. Ток двухфазного КЗ рассчитывается как 0,87*ток трехфазного КЗ, а вот обратной последовательности?
Ток трехфазного КЗ в точке К2, если линия отключена со стороны ПС 2 [ я бы нашел ток так 115/(√3*5,3)=15,52 кА] что совсем неверно.
Пожалуйста, объясните как рассчитать эти токи (те же что в РУ по РЗ). Буду очень благодарен
Мне в этом нужно разобраться, чтоб рассчитать токи в подобной сети только с большим количеством отпаечных подстанций.
2 (2015-04-09 20:27:37 отредактировано Onegin)
Re: РУ по РЗ выпуск 9
marat-golden пишет:
Как вы правильно сказали Iкз(2)=sqr3/2*Iкз(3)=388.8 А, теперь I2 = 388.8/2/cos(30)=224.47 А
это простая геометрия, необходимо нарисовать векторную диаграмму при 2х фазном КЗ и все станет ясно, по второму пункту завтра посмотрю ру, рабочий день закончился
Cкажите пожалуйста хотя бы как рассчитать токи в точке К2
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/4000/84312/thumb/p19ifet0oi1urlhu16ddeg5i1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/4000/84312/thumb/p19ifet0oi1urlhu16ddeg5i1.jpg
U=115 кВ
Надо найти максимальные токи КЗ в питающей системе, линия отключена со стороны подстанции 2.
Прочитайте страницу вперед, речь идет о токе от двигателей нагрузки при 3х фазном КЗ в питающей системе
Вы про вот эту формулу [Iдв.макс=Iном.тр*Е"дв/(Хтр+Х"дв+Хл]
Здесь Iном.тр=40/(√3*115)=200 А
А остальные параметры?
marat-golden пишет:
Универсальный способ расчета (можете взять маткад, в нем получится довольно удобно):
1) сворачиваете схемы прямой, обратной, нулевой последовательности вокруг точки КЗ до вида 1 сопротивление 1 ЭДС. Точнее, ЭДС (источника) будет только в схеме прямой последовательности, в остальных она будет равна нулю. В точке КЗ будут Uk0, Uk1, Uk2. Записываете законы Кирхгофа. Будет 3 уравнения по 2му закону.
2) Записываете граничные условия для вашего вида КЗ. Это будут еще 3 уравнения. Они необходимы, т.к. у вас получается в итоге 6 переменных - 3 тока I0, I1, I2 и три напряжения Uk0, Uk1, Uk2.
3) Итого у нас 6 уравнений (можно матрицами в том же маткаде). Решаем их, находим I0, I1, I2, Uk0, Uk1, Uk2.
4) Далее начинаем разворачивать нашу исходную схему обратно. Теперь мы знаем значения Uk0, Uk1, Uk2  в месте КЗ.
ЭДСы в схеме прямой последовательности мы знаем.
В схемах остальных последовательностей ЭДСов нет - тем лучше.
Записываем закон Ома и считаем токи в ветвях и напряжения в узлах, потихоньку разворачиваем всю сеть обратно.
