Тема: Siprotec, DIGSI, драйвера и прошивки.
Здравствуйте, коллеги!
Установил DIGSI 4.90 со всеми дровами. Нужно соединиться с устройством 7SD522 P-set (набор параметров) которого 4.61.04, но в DIGSI есть только 4.62, с которым соединение не устанавливается. Что делать в таких случаях?
P.S. Кабель не битый, Plug&Play выполнил.
Re: Siprotec, DIGSI, драйвера и прошивки.
Golemlego пишет:
Установить драйвер 4.61 и все будет ок.
com-com пишет:
Нет этого драйвера на сайте siprotec http://w3.siemens.com/smartgrid/global/ … rview.aspx
Коллеги, поделитесь пожалуйста кто имеет.
И вообще, что делать в таких случая? Ведь если обновлять прошивку, то все уставки затрутся.
Golemlego пишет:
поискать в разделе программное обеспечение МП РЗА ссылку на базу драйверов Siprotec 4 для Digsi (как минимум две ссылки давались).
Golemlego пишет:
Plug&Play выполнил
Если вы выполнили подключение к устройству Siprotec как PnP, то в чем проблема?
In-e пишет:
то в чем проблема?
Проблема в обновлении прошивки. После обновления вариант устройства нельзя залить в терминал.
Точно не помню, но, вроде бы, при выполнении процедуры PnP подключения возникает диалог какого типа создать конфигурацию устройства - variant или обычную. Кроме того, выполнив экспорт из variant в файл, а потом импорт из файла, можно получить обычную конфигурацию с конкретными VD адресами (при импорте то же будет диалог с запросом какого типа создать устройство). Следует помнить при этом про адреса терминала (VD, АСУ ...), т.е. после импорта установить такие же (если важно).
Если проблема в том, что создав конфигурацию через PnP подключение, версия набора параметров оказывается не соответствующей версии после выполнения обновления FW терминала, то следует в конфигурации обновить набор параметров (вероятно, не у variant устройства).
9 (2015-05-05 18:46:20 отредактировано Golemlego)
In-e пишет:
Не возникает. Создается только вариант.
In-e пишет:
При выборе обычного устройства, ругается, что можно выбрать только вариант.
