Тема: Подключение цепей напряжения к синхронизатору СПРИНТ
Здравствуйте, коллеги!
Суть в следующем. Имеется КРУ-6,3 кВ. До ячеек ввода установлены ТН типа 2хНОЛ СЭЩ-6, на секции ТН - 3хЗНОЛ СЭЩ-6. В ячейке ТН до ввода установлены синхронизаторы СПРИНТ, куда заводятся цепи напряжения для синхр. сети и в режиме питания от ДГУ. При наладке выявили, что при питании КРУ-6,3 кВ от питающей подстанции синхронизатор оображает угол сдвига между контролируемыми напряжениями (получается между одним и тем же напряжением сети) около 180 градусов. Из-за чего этот сдвиг?
Главная схема.jpg 99.75 Кб, файл не был скачан.
ТН-1(2) 6,3 кВ.jpg 270.16 Кб, файл не был скачан.
ТН-1(2) до ввода 6,3 кВ.jpg 153.1 Кб, файл не был скачан.
2 (2015-03-30 08:23:56 отредактировано GRadFar)
Re: Подключение цепей напряжения к синхронизатору СПРИНТ
А ВАФ на входе в синхронизатор что показывает?
ЗЫ: Варианта 2:
1) попутаны с одной стороны фазы А и В - должно быть с "неправильной" стороны обратное чередование напряжения
2) при правильном чередовании - вывернуты начало\конец обмоток
Разобрались. Были неправильно подключены обмотки ТН на НН стороне. Только теперь хотел узнать, как будут выглядеть векторные диаграммы при следующих подключениях первичных и вторичных обмоток ТН. Сх. во вложении выделена красным цветом. В данных подключениях углы будут одинаковыми?
ТН до ввода.pdf 25.39 Кб, 9 скачиваний с 2015-04-15
