Тема: Настройка токового органа УРОВ АОПН
Коллеги, вот какой, как мне показалось, интересный вопрос возник:
Настраиваем АОПН и с ним его УРОВ. Уставка по стоку реактивной мощности АОПН порядка 30 Мвар для рассматриваемых ВЛ 500 кВ. По расчеты получается, что при такой Q УРОВ АОПН должен быть чувствителен к току порядка 30 А (первичных!). А теперь вопрос: какая будет погрешность цепи измерения при такой малой нагрузке в первичной сети (номинальный ток ТТ 2000 А)? Если про керны 0.5 в таком режиме еще можно найти какие-то указания, то для кернов 10Р, к которым и подключен наш УРОВ АОПН, этого сделать не получилось. Поделитесь своими знаниями, пожалуйста )).
Re: Настройка токового органа УРОВ АОПН
А какой длины ВЛ-500? Судя по величине Q длина небольшая. Если так, то напряжение не задирается намного. У меня при длине ВЛ-500 в 120 кМ уставки такие: Q=110мВАр, U=350 кВ/ф.
А разница какая? )) АОПН надо поставить и все тут, задачу не изменить.
АОПН предназначена для предотвращения опасного для оборудования повышения напряжения. Это бывает на длинных ВЛ. Если ВЛ короткая то и напряжение на много не повышается.
Да в этом я с вами не спорю)) Просто длина ВЛ никак не снимет задачу поставить и настроить АОПН. Тем более, что стадия уже не П, а РД.
На коротких ВЛ обычно ведь не ставят.
РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ АВТОМАТИКЕ ЭНЕРГОСИСТЕМ (основные положения), 1987
"8.3. Устройства АОПН устанавливаются на линиях напряжением 330 кВ и выше и иногда на линиях  220 кВ большой протяженности."
Т.е. на 330 кВ и выше установка АОПН обязательна и не зависит от длины линии.
Дык Бармалеич вообще спрашивает, как погрешность ТТ при таких малых токах (1,5% он номинала) прикинуть. Ведь по ВАХ это сделать можно?
9 (2015-04-16 09:37:15 отредактировано Windtalker315)
Antip пишет:
Блин, ((( вы бы уважаемый еще Джоуля - Ленца вспомнили.
Борисыч совершенно прав, на линиях с таким ничтожным  стоком реактивки АОПН не ставится.
Вот вам обоснование, на случай чего - Стандарт по ПА СО раздел 4,6
Цитирую
4.6. Автоматика ограничения повышения напряжения
4.6.1. Устройства АОПН предназначены для предотвращения
недопустимого по величине и длительности повышения напряжения на
оборудовании объектов электроэнергетики.
4.6.2. Устройства АОПН устанавливаются на всех ЛЭП 500 кВ и выше
длиной не менее 200 км с каждой стороны ЛЭП. Необходимость и места
установки АОПН на ЛЭП 500 кВ меньшей длины, а также на ЛЭП 330 кВ и
ниже определяется проектом.
За такой АОПН вас первая же комиссия  по проверке поставит в очень интересное положение с четырмя точками опоры )))
Коллеги, еще раз обращаю внимание, что вопрос "зачем?" ставить не надо, так как заказчик хочет и "поезд давно ушел". В текущий момент на этих ВЛ 500 стоят АОПН с каждой стороны, а ставились они годах в 70-х. Мы всего лишь меняем в этом случае железо. Интерес вызвал именно вопрос с погрешностями при таких малых нагрузках, а не зачем там АОПН вообще сдался. На СО и Российские нормы прошу не ссылаться, ибо это уже зарубежное государство. Есть ли какие-нибудь способы теоретически или хотя бы опытно определить погрешность и ее максимальное значение?
1. По основному вопросу
ГОСТ 7746-2001 для защитных обмоток данный параметр не нормирует. Но я уверен что погрешность не уйдет за 10%. В противном случае это бы обговаривалось отдельно
2. УРОВ должен быть чувствителен к 30 А при ТТ 2000 А первичных?
Уставки ТО УРОВ с современными цифровыми алгоритмами против "зависания УРОВ" выбираются в районе 5-10% от номинала ТТ.
Т.е. в вашем случае это 100-200 А. При меньших токах ТО УРОВ не успеет вернутся при успешном отключении линии АОПН. В первичке ток будет равен нулю, а в токовых цепях он будет медленно затухать. Возможно ложная работа УРОВ
Либо менять ТТ,
Либо не использовать быстродействующий УРОВ. Увеличивать время срабатывания УРОВ АОПН до приемлемого значения, при котором ТО УРОВ успеет вернутся
Либо отказаться от возврата УРОВ по току и делать возврат УРОВ по БК
Возможно АОПН в 70-х закладывался из-за возможности возникновения длинного слабозагруженного транзита? (см. например п.8.1  "Инструкция по предотвращению и ликвидации аварий в энергосистеме")
Вообще УРОВ АОПН пускается только от самого АОПН :0)
Если, всё-таки напряжение окажется выше 525 кВ - то это будет означать, что транзит не разорвали (т.е. линия не отключилась с противоположной стороны) и ток будет существенным, а если с противоположной стороны линия отключилась, то напряжение снизится и необходимость в УРОВ отпадёт сама собой :0)
Волшебник пишет:
Либо менять ТТ,
Спасибо за дельный совет на счет выдержки времени. Только подскажите, пожалуйста, где что почитать на тему "зависания УРОВ", очень интересно. А если еще укажите мне какие-либо ссылки на нормы, то совсем хорошо будет ))
Уставкин пишет:
Я бы уточнил: разрешается работа УРОВ АОПН только при срабатывании АОПН, но это никак не отменяет необходимость токового контроля, если вы об этом.  Да, возможно АОПН ставился именно из-за возможности возникновения длинного транзита, хотя при той схеме РУ 500 кВ мне это кажется маловероятным.
Уставкин пишет:
Извините, не понял вашу мысль. Повышенное напряжение может быть и при разорванном транзите. И почему не нужен УРОВ, если транзит разорван с одного конца? Условия для работы АОПН могут быть и в этом случае: питание транзита может быть с обоих сторон, реверс мощности имеет место.
