Тема: REM 543 OV3Low Three-phase overvoltage protection, low-set stage??
Сделал upload REM543 через CAP 505.
В Relay Setting Tool не нахожу OV3Low (Three-phase overvoltage protection, low-set stage)
где уставки по этой защите????
если защита не включена, как ее включить???
на другом REM все в порядке....
http://www.imageup.ru/img237/2108357/2015-04-19_163813.jpg
http://www.imageup.ru/img237/2108358/2015-04-19_163840.jpg
Re: REM 543 OV3Low Three-phase overvoltage protection, low-set stage??
oleksandr_ua пишет:
Для того чтобы защита появилась в уставках, ее необходимо добавить в конфигурации (Reley configuration tool) и скомпилировать проект.
Добавить здесь???
http://www.imageup.ru/img237/2108915/2015-04-20_084627.jpg
4 (2015-04-20 10:22:13 отредактировано avlasjuk)
oleksandr_ua пишет:
Добавить здесь???
Да, и скомпилировать проект (build)
подскажите, где устанавливается номинальный ток двигателя....
в настройках NOC3Inst
Three-phase non-directional overcurrent protection, instantaneous stage
ток указан как хIn, т.е. краты от номинального тока двигателя???
в Siprotec вcе привязано к токам трансформатора, и перегрузку нужно пересчитывать исходя из вторичного тока трансформатора...
http://www.imageup.ru/img237/2109179/2015-04-20_130510.jpg
