п.5.9.10. (ПТЭ)
В службе РЗА электротехнической лаборатории (ЭТЛ) энергопредприятия на устройства РЗА, находящиеся в эксплуатации, должна быть следующая техническая документация:
1. паспорта-протоколы;
2. инструкции или методические указания по наладке и проверке;
3. технические данные об устройствах в виде карт уставок и характеристик;
4. исполнительные рабочие схемы: принципиальные, монтажные или принципиально-монтажные;
5. рабочие программы вывода в проверку (ввода в работу) сложных устройств РЗА с указанием последовательности, способа и места отсоединения их цепей от остающихся в работе устройств РЗА, цепей управления оборудованием и цепей тока и напряжения; перечень групп устройств, на которые должны быть составлены рабочие программы, утверждается техническим руководителем энергосистемы или энергообъекта.
п.5.7.1. (Инструкции по организации и производству работ в УРЗА 2014г.)
Вводимые в работу и находящиеся в эксплуатации устройства РЗА должны быть обеспечены следующей технической документацией:
паспорта-протоколы;
инструкции по эксплуатации и оперативному обслуживанию комплексов и устройств РЗА для оперативного персонала;
методические указания или инструкции по техническому обслуживанию устройств РЗА;
технические данные о настройке устройств РЗА, для цифровых устройств РЗА должен храниться файл параметрирования, и актуальная версия ПО УРЗА;
карты уставок;
исполнительные схемы;
типовые программы переключений по вводу в работу (выводу из работы) устройств РЗА;
типовые бланки переключений по вводу в работу (выводу из работы) устройств РЗА;
рабочие программы по вводу в работу (выводу из работы) устройств РЗА;
перечень сложных устройств РЗА;
перечень устройств РЗА, которые могут ложно сработать при операциях с цепями тока;
перечень устройств РЗА, которые могут ложно сработать при операциях с цепями напряжения;
перечень устройств РЗА, подлежащих опробованию оперативным персоналом;
перечень устройств РЗА, нормально выведенных из работы;
перечень устройств РЗА, для работы на которых требуется отключать первичное оборудование;
перечень ВЛ, на которых автоконтроль ДФЗ выводит защиту из работы;
порядок действий оперативного персонала при массовом ухудшении ВЧ канала;
перечень мероприятий при отключении быстродействующих защит;
журнал релейной защиты и автоматики;
журнал учёта работы релейной защиты и автоматики;
результаты расчетов токов коротких замыканий (в том числе полученные от соответствующего ДЦ), на основе которых собственником осуществляется расчет, выбор параметров настройки (уставок) и алгоритмов функционирования устройств РЗА;
графики технического обслуживания устройств РЗА.
