Тема: Сухие контакты и тройничковый вспомогательный контакт выключателя.
Имеется выключатель со вспомгательным тройничковым контактом (гальванически развязанным, 1-общий 2-выкл включен, 3- выключатель отключен. т.е. включен замкнуты 1-2, отключен - замкнуты 1-3) для системы телемеханики необходимы оба дискретных сигнала: а) включено, б) выключено.
входной каскад системы телемеханики, содержит реле-повторители, преобразующие дискретные сигналы 220В в 24В (постоянный ток)
грамотно ли будет подать питание, только от одного выхода сухконтакта на к-1, а цепи контактов 2 и 3 на управляющие обмотки повторителей 2-х входных сух.контактов ?
расстояние между выключателем и шкафом ТМ порядка 100 м.
или в любом случае необходимо устанавливать дополнительные реле непосредственно около выключателя?
безусловно можно получить 2-й сигнал проинвертировав 1-й, но имхо как то нехорошо.
заранее спасибо.
Re: Сухие контакты и тройничковый вспомогательный контакт выключателя.
Danilov21 пишет:
....грамотно ли будет подать питание, только от одного выхода сухконтакта на к-1, а цепи контактов 2 и 3 на управляющие обмотки повторителей 2-х входных сух.контактов ?
В принципе вы правильно мыслите. Дополнительные тройничковые контакты специально предусмотрены для формирования ТС в шкафы ТМ / ССПИ или сигнализации. Только выражение: "подать питание,  от одного выхода сухконтакта" не совсем верно! здесь не выходы, а дискретные входы (которые обычно в МП шкафах исполнены как оптронная развязка с резистивными делителями), а сухой контакт потому и обзывают "сухим", что на нем нет ни плюса , ни минуса.
Подаете плюс 220 от шинки питания дискретных входов на 1, а выходы "включен /отключен" от контактора ( 2 и 3) на управление.  Расстояние между выключателем и шкафом ТМ порядка 100м не проблема.
