Тема: Реализация ТУ с воздействием на реле КДР1
Имеется выходные реле ТУ "Включить" и "Отключить". Необходимо привязать их к существующей старой схеме управления ячейкой 3,3 кВ тяговой подстанции.
В старых схемах для осуществления телеуправления использовалось реле типа КДР1. К сожалению, информацию о нём не удалось найти, и понять его принцип работы так и не смог, т.к. у него только одна катушка, а его контакты действуют как на отключение, так и на включение выключателя. Может быть кто-нибуль сталкивался с реализацией такого телеуправления на данном реле? Каким образом привязывать сигналы управления?
Re: Реализация ТУ с воздействием на реле КДР1
Поищите для начала книжечку Зекцер Д.М., Чернявская Э.З. Кодовые электромагнитные реле. Там они очень хорошо расписаны от принципа действия до каталожных данных. Вечером пороюсь по своим книжным завалам, где-то у меня есть.
Спасибо, сейчас найду в просторах интернета
4 (2015-04-28 09:20:25 отредактировано KPV)
Ignatt пишет:
Схема управления с реле типа КДР1 применяется в пультах типа ПУУ-2Б
ПУУ 2Б.JPG 140.11 Кб, 1 скачиваний с 2015-04-28
Реле КДР используются как промежуточные реле. Раньше таких реле было много, на них и делали. В телемеханике Ж.Д. используются две схемы телеуправления.
1. Двухрелейная схема. В этой схеме используются два реле для управления фидером. одно реле - Команда включить по ТУ, другое - Команда отключить по ТУ.
2. Однорелейная схема. В этой схеме используется одно реле для управления фидером, как для включения так и для отключения. А вот выполняемая операция выбирается двумя другими реле общими для всей подстанции. Получается так: При поступлении команды управления по ТУ срабатывает общеподстанционное реле ВКЛЮЧИТЬ или ОТКЛЮЧИТЬ и по шлейфовым цепям подается соответствующая команда на все присоединения подстанции и на одном управляемом фидере срабатывает это самое одно реле ТЕЛЕМЕХАНИКА. Время подачи комадны настраивается в пределах 5-10 с. Это уже делают телемеханики обслуживающие аппаратуру ТМ.
Спасибо больше за помощь!
