Тема: автоматика регулирования напряжения трансформатора
Уважаемые коллеги, подскажите.
в общем трансформатор трехобмоточный 110/35/10 с РПН.
Если рассматривать регулятор типа РНМ-1, то в нем имеется возможно производить
регулирование одной из секций с одновременным контролем другой.
Тогда вопрос таков, необходимо ли подключать к РНМ-1 цепи напряжения и тока стороны 35кВ.
Вроде бы сеть 35кВ распределительная и там ниже установлены трансформатора 35/10 как с РПН, так
и с ПБВ.
Re: автоматика регулирования напряжения трансформатора
Brain пишет:
А сам РПН на какой стороне стоит у трёхобмоточного тр-ра?
По конструции тр-ра должен быть на высокой. На средней ставят ПБВ. За все время работы ни разу не видел РПН на низкой или средней стороне.
Да, у трёхобмоточных трансформаторов РПН в обмотке ВН со стороны нейтральных выводов, там меньше ток и напряжение. Изменение числа витков  в обмотке ВН приводит к изменению напряжения и на выводах СН, и на выводах НН. Чтобы как-то поправить положение, есть возможность изменять (предустанавливать, при отключенной стороне СН)  отводы на стороне СН. Регулирование всё равно будет связанным ,  напряжение будет изменяться и на выводах СН, и на выводах НН, но можно на стороне СН установить начальный уровень, отличный от номинального. Очевидно, что изменять напряжение разнонаправленно,  например,  действовать на повышение на стороне НН, и на понижение - на стороне СН, одним регулятором невозможно.
Коллеги, читаю ответы и стыдно что так задал вопрос, я знаю что устройство переключения рпн на стороне вн, и что при изменении числа витков на вн меняется напряжение как на сн так и нн. Вопрос был в другом, в подключении контроллера рнм=1. в общем там схема приведена для транса с рамщепленной обмоткой 110/10-10. И тут контроллер и к одной и другой подключен по цепям тока и напряжения, но в любой момент времени регулирование осуществляется по выбранной приоритетной секцией с контролем параметров другой. Но писав этот пост, понял что надо подключать к контроллеру две секции и 10 и 35 кв с приоритетом по стороне 10. При отключении обмотки нн, регулируемой станет сторона 35 кв
Это реальная сеть, существующая? Понимаете, подключенные к трансформатору сети 10 кВ и 35 кВ могут отличаться по величине и характеру  нагрузки, длине отходящих линий и т.п. Поэтому приоритет, наверное, должен быть у сети с большей нагрузкой или нагрузкой более переменной.
7 (2015-04-28 13:05:59 отредактировано Brain)
nkulesh пишет:
Реальная сеть. Ну в любом случае, я вначале думал подключать к РНМ-1 только секцию 10кВ, и не трогать сторону 35кВ, тут наверное ввиду того что в сети 35кВ установлено подавляющее большиснтво трансформаторов 35/10 с РПН, то ее можно просто контролировать, но не регулировать. Плюс еще бонус при таком подключении, что если отключится ввод 10кВ, то контролируемая секция 35кВ автоматически становится регулируемой.
