Re: Работа терминалов при кратковременных перерывах питания
Ахметов Павел МТ пишет:
могут пропускать в среднем около 8 ампер,
В замкнутом состоянии. То, что замыкание контакта сопровождается дребезгом, соответственно, разрывами цепи, надеюсь, известно. Соответственно смотрим на коммутационную способность реле на постоянном токе, и делаем выводы о том, как его применять. Ну и то, о чём писали чуть ранее http://rzia.ru/post85085.html#p85085
что без них - все четко работает
Но недолго.
то при пропаже опер тока -
Корень требования в том, чтоб повреждение в сети опертока и его отключение автоматом не приводило к массовой перезагрузке терминалов на ПС. Об этом тоже уже упоминали http://rzia.ru/post85064.html#p85064
а зачем вообще пром реле использовать для управления выключателем, а не просто выходные реле терминала?
Можно посмотреть в РУ13б типовые схемы РЗ группы АТ 500 кВ, подключаемого на стороне ВН по схеме "АТ-Шины" с пофазным управлением выключателями и посчитать необходимое количество дискретных выходов МП РЗА с учетом действия на все выключатели АТ, пуска УРОВ, пофазного управления автоматикой пожаротушения/действия на отсечной клапан. Какие серийно выпускаемые МП РЗА можно использовать в этом случае без использования промреле?
SVG пишет:
Мдааа.. пришла мысль в голову, пару раз приехал, проверил что все работает и сделал вывод что все глупят по поводу этих реле.. Спасибо что разъяснили! теперь придется еще пару раз съездить ICQ/ab:)
Bach пишет:
О данной проблеме в курсе) Специально оговорился, что интересует пром реле только в цепях управления выключателем;)
РОССИЯ, Новосибирск, www.i-mt.net, тех. поддержка 8-800-555-25-11
См. ответ на этот вопрос:
http://www.gurevich-publications.com/ar … hestvo.pdf
http://www.gurevich-publications.com/ar … relays.pdf
http://www.gurevich-publications.com/ar … tion_r.pdf
Есть ли в странах СНГ опыт использования силовых контактов терминалов?
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/5000/85166/thumb/p19k0b7u22100fj62s85q47if1.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/5000/85166/thumb/p19k0b7u22100fj62s85q47if1.gif
Andrey_13 пишет:
Я бы добавил вопрос и об опыте использования таких контактов за пределами СНГ
SVG пишет:
Да, правильно, смотрим и применяем. Павел Ахметов тоже прав. Как правило, ток, который могут замкнуть контакты реле, всегда больше длительно допустимого тока. Загвоздка только в размыкании. Но с помощью специальных схем это уже решено. Да и для чего производители терминалов приводят в технических данных большую величину тока замыкания, около 30 А? Думаю, для того, чтобы проектировщик мог понять, что этими выходами можно коммутировать мощные электромагниты.
Что касается количества выходов в терминалах, то есть много проектов, где на выключатели терминалы действуют без промежуточных реле. Например, в типовых шкафах АББ промежуточные реле практически не применяются, а на выключатель всегда действие идёт напрямую с терминалов. В терминалах RE_670 блоков дискретных сигналов (входов-выходов) может быть до 11, при этом максимальное количество выходов до 24 в одном блоке. Если 4 блока отдать под входы, то остаётся 7х24=168 выходов (это около 42 промежуточных выходных реле).
Да и для комплекса защит ПДЭ-2000 разработчики не предусматривали дополнительных выходных реле, кроме тех которые питались от блоков питания (24 В).
Размножать контакты терминалов, конечно, приходится. Но на выключатель я бы действовал напрямую. Зачем искусственно ухудшать характеристику быстродействия устройства РЗА?!
Для остальных цепей при проектировании надо смотреть, что важнее: надёжность и быстродействие или экономичность.
Andrey_13 пишет:
Только в современных схемах дешунтирования. У таких реле как РС-80 или РС-83 у "РзаСистемз" или УЗА у Энергомашвин (EMB) есть схема с сисмисторными переключателями, больше нигде не встречал
29 (2015-05-05 09:52:00 отредактировано L1nX)
симисторы(или пара тиристоров) применяет у себя почти каждая фирма, делающая терминалы с функцией дешунтирования катушек отключения, ибо решение это более дешевое, чем силовые реле. Как правило максимальный ток отключения по схеме с симистором они выбирают 150А, т.к. токи выше 150А это уже ощутимые затраты, да и возможно не целесообразно.
30 (2015-05-05 14:01:10 отредактировано zloi)
Сергей89 пишет:
Работают без замечаний.
31 (2015-05-05 14:36:45 отредактировано Andrey_13)
У нас ни разу не видел, чтобы у нас их кто-то использовал. Всё через промреле.
32
zloi пишет:
От перенапряжений не пробиваются? На какие токи рассчитаны те, которые используются? В электроустановках какого напряжения используются?
Сергей89 пишет:
Да, неужели ... "для того, чтобы проектировщик мог понять"!? Дело все в том, что существует старый американский стандарт IEEE, посвященный устройству цепей отключения выключателей, в котором прописано именно такое требование (30А) к контактам, включающим катушку отключения. Стандарт этот был написан в те времена, когда отключающие катушки выключателей потребляли большие токи. Некоторые из тех старых выключателей до сиз пор находятся в эксплуатации, поэтому стандарт не меняют, более того, некоторые требования из этого старого стандарта  перекочевали и в международные стандарты  IEC. Этот процесс называется "гармонизацией" стандартов.
34
Сергей89 пишет:
Да, такие гибридные контакты встречаются в некоторых типах терминалов Западного производства. Более того, фирма Сarlo Gavazzi выпускает и промежуточные реле с гибридными контактами. А  в Советском Союзе в 70-х годах выпускались мощные гибридные контакторы на токи в сотни ампер (разработка Харьковского ВНИИЭлектроаппарата).
35
Сергей89 пишет:
Не пробиваются, так как полупроводниковые элементы выбраны с большими запасами по напряжению и защищены варисторами или RC-цепочками. На блок схемах защитные элементы не показывают, а изображают лишь полупроводниковый элемент, включенный параллельно контактам. Такие устройства можно обычно использовать при напряжениях до 250 В постоянного тока, хотя имеются специальные образцы и на напряжение 660В.
36
Владимир Игоревич! Спасибо за интересную и полезную информацию!
37
Сергей89 пишет:
Спасибо и Вам, Сергей. Всегда приятно, если твоя информация кому-то интересна и полезна.
38
Сергей89 пишет:
Нет, потому что:
- MOSFETы, а не тиристоры;
- есть защита (MOV Protection: 330 Vdc/145 J )
Сергей89 пишет:
Из документации:
High-Current Interruption for OUT101, OUT102, and Extra I/O
Board
Make: 30 A
Carry: 6 A continuous carry at 70°C
4 A continuous carry at 85°C
1s Rating: 50 A
Pickup Time: Less than 5 ms
Dropout Time: Less than 8 ms, typical
Breaking Capacity (10000 operations):
24 V 10 A L/R = 40 ms
48 V 10 A L/R = 40 ms
125 V 10 A L/R = 40 ms
250 V 10 A L/R = 20 ms
Cyclic Capacity (4 cycles in 1 second, followed by 2 minutes idle for
thermal dissipation):
Note: Make per IEEE C37.90-1989.
Note: Do not use high-current interrupting output contacts to switch
ac control signals. These outputs are polarity dependent.
Note: Breaking and Cyclic Capacity per IEC 60255-0-20:1974.
Для сравнения заявленные характеристики для обычных контактов
Standard
DC Output Ratings
Make: 30 A
1s Rating: 50 A
MOV Protected: 270 Vac/360 Vdc/75 J
Dropout Time: Less than 5 ms, typical
24 V 0.75 A L/R = 40 ms
48 V 0.50 A L/R = 40 ms
125 V 0.30 A L/R = 40 ms
250 V 0.20 A L/R = 40 ms
Cyclic Capacity (2.5 cycle/second):
Note: EA certified relays do not have MOV protected standard output
contacts.
Сергей89 пишет:
У нас 500 кВ самое высокое напряжение.
39
zloi пишет:
А при чем здесь "MOSFETы, а не тиристоры"? Кто говорил о тиристорах? И кто Вам сказал, что MOSFETы выдерживают более высокое напряжение, чем тиристоры!?
zloi пишет:
есть защита (MOV Protection)
А Вы знаете, что такое MOV и чем они отличаются от варисторов о которых упоминалось ранее, как об элементах защиты полупроводникового элемента гибридного контакта?
Не нужно вводить в заблуждение Ваших коллег!
40
observer пишет:
О тиристорах говорила панель ПДЭ-2003 (и вся серия ПДЭ750) - полупроводниковые выхода, ненадёжные.
observer пишет:
Вы ведению споров учились по этому пособию ?
http://lib.ru/SOCFANT/CHAPEK/gazeta.txt
observer пишет:
Да, знаю. Et alors? И вообще-то, говоря о MOV, я процитировал документацию производителя Schweitzer (буквально Ctrl+C & Ctrl+V). Если использование MOV задевает какие-либо ваши чувства, вам стоит обсудить это с ними, а не высказывать это мне.
Во всяком случае, покупать реле я буду у них, а не у господина observer'а, хотя бы просто из-за того, что г-н observer реле не производит. Уже только на этом основании уважаемые инженеры компании SEL (как и остальные уважаемые производители устройств РЗА) для меня являются большим авторитетом в этой области, чем г-н observer.
Также зная вашу манеру ведения дискуссии, я бы попросил оставить мою скромную персону в покое и практиковаться на ком-либо ещё.
Хорошего вам дня и творческих успехов! Bonne journée!
