41 (2015-06-28 10:51:34 отредактировано Ibase)
Re: терминал RET 670
Чтобы не плодить тем задам вопрос сюда.
"Обстрел" дистанционки на RET670 версии 1.2.3.
Уставки в терминале и в Омикроне идентичны ( Омикрон кстати почему-то не смог перетащить через XRIO - пришлось забивать вручную ).
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/8000/7215/tmp/thumb/p1997kadtj1e3bj6l1if81u6b1pk71.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/8000/7215/tmp/thumb/p1997kadtj1e3bj6l1if81u6b1pk71.png
Все зоны защиты "затянуты" по оси R. В остальном все вроде как нормально.
Кто-то встречал такое?
P.S.: Чтобы два раза не вставать - в чем отличие RET670 версии 1.2.3 от 1.1 к примеру?
Уже разобрался: неверно были выставлены входа по напряжению - вместо 100 В выставлено 110 В.
42 (2015-05-12 13:21:07 отредактировано Dimoxa)
Функциональные возможности RET670 позволяют выполнить регулирование напряжение с помощью РПН одного или до 8 трансформаторов, различным образом объединененных в параллельные группы.
Фирма предлогает установить один терминал с функцией РПН RET670 на два автотрансформатора 330/110/10 кВ, работающие раздельно каждый на свою секцию.
В конфигурации терминала есть два блока управление РПН (TR1ATCC) и к примеру две платы с мА входами. На них можно сделать отдельное или параллельное регулирование для каждого из АТ.
