GreenAlien пишет:Выполняется ли отдельная защита отходящих ВЛ и КЛ от двойных замыканий на землю?
В сети с изолированной нейтралью возможны одновременные замыкания на землю разноименных фаз в двух разных точках сети. В этих случаях желательно отключить не оба места повреждения, а только одно. Селективный вариант дистанционной защиты от двойных замыканий предлагают специалисты НТЦ «Механотроника».
Согласно действующей редакции ПУЭ [1] для защиты от многофазных замыканий воздушных и кабельных линий в сетях с изолированной нейтралью следует предусматривать двухфазное двухрелейное выполнение защиты. При включении защиты в одни и те же фазы по всей сети такая реализация защиты в большинстве случаев обеспечивает отключение только одного места повреждения при двойном замыкании на землю.
Выполнение трехрелейной схемы допускается в целях повышения чувствительности защиты [1].
После ликвидации двойного замыкания сеть остается в работе с однофазным замыканием на землю. Такой принцип работы защиты позволяет повысить надежность электроснабжения потребителей.
Тем не менее может произойти отключение двойного замыкания на землю в двух местах, если поврежденными окажутся фазы, на токи которых включены устройства релейной защиты сети. Большая часть потребителей может остаться без электроэнергии.
Для устранения этого недостатка НТЦ «Механотроника» предлагает использовать трехфазную трехрелейную схему защиты, фазные органы которой обладают индивидуальными выдержками времени. Данный принцип использован в дистанционной защите от двойных замыканий на землю в блоках БМРЗ-152-КСЗ
Вся статья находится http://www.news.elteh.ru/arh/2014/86/28.php
