41
Re: Защита от ОЗЗ генератора.
ivanmet пишет:
Так как правильно посчитать уставки Uo на ТН-ах?
Я всегда ставлю 30 В - для сетей пром.предприятий чисто для ОЗЗ ... С % защитам статора Г дело не имел.... Такую уставку в свое время предложил в рекомендация Радиус Автоматика например...  При ОЗЗ на разомкнутом треугольнике как правило 100 В... Кч = 100/30 = приближенно 3 - нормально...
ИМХО если бы проблема была такая актуальная - были бы соответствующие решения и работы на тему выбора уставок по ОЗЗ с учетом влияния смеж. сети... Их я не встречал - значит 30 В реально работающая уставка... Поэтому попробуйте такую уставку и надо полюбе как-то проверять терминалы - может причина в них...
Добавлено: 2013-06-12 17:46:29
ivanmet пишет:
Когда мы говорим о "%" в уставках Uo мы говорим о "%" по отношении к какому напряжению?
От ОЗЗ защита 3U0 задается в Вольтах..Про % первый раз слышу...
42
evdbor пишет:
В режиме КЗ инвертор является источником тока. Величина тока ограничения у казана обычно в технической документации.
Вот чего-то не могу найти такого параметра - одни номиналы и диапазоны регулирования. То есть, если, к примеру, ПЧ без защит включить на КЗ, то что получится? Ток будет равен этому току ограничения?
43
ivanmet пишет:
НАсколько помню СУЭП по универу - то да - ток будет равен ограничению... Единственное ограничение как помню - это скорость разгона - невозможно усидеть на 2-х стульях, например постваить ограничение 1,1 номинала и время разгона 1 сек - это против законов Электропривода... Чем меньше величина ограничения - тем больше будет возможное время разгона
44
Комрад пишет:
Все равно по этому поводу какое-то белое пятно в голове, соседний терминал, который на вакуумнике трансформатора со стороны 6кВ тоже самое значение Uo показал. Очень сомнительно, чтоб оба терминала неверно показывали. Все напряжения показывают нормально, - в обычном режиме Uo - нормальный небаланс. У меня вообще подозрение, что все сработало правильно, еслиб кто-ниубдь разложил по полочкам, объяснил сам механизм - был бы очень благодарен.
Комрад пишет:
На Sepam B22 защита 59N задается в % от Unp, по идеи Unp это номинльное линейное.
И показывает Uo на терминале в первичном напряжении.
45
ivanmet пишет:
Проблема не изучена. И Вы же не сказали что у Вас за уставка стоит по факту
ivanmet пишет:
С 20-кой никогда не работал, только с 40-кой и 80-кой... Но там тоже от Unp - линейное - значит 30% от Uпр. т.е. 30 В
46
Комрад пишет:
Эээ.. как же не сказал? Все подробно описал.
ivanmet пишет:
Вот 12 апреля было реальное ОЗЗ в сети 35 кВ -
показания на ТН-Ш-35 V1=0; V2=37.6; V3=37.7. Uo=65.1
на ТН-Ш-6 V1=0,863; V2=5.72 V3=6.42; Uo=9.82
Уставка на ТН-Ш-6 30% от 6
Уставка на ТН-Ш-35 40% от 35.
Мне кажется тут нужно отталкиваться от того, что потенциал одной фазы относительно земли становится равным 0, - получается что и в смежной сети одна фаза тоже теряет потенциал относительно земли и напряжение как бы остается на сопротивлении обмотки силового трансформатора. Ну, блин,  как-то так.
47 (2013-06-12 16:04:02 отредактировано Комрад)
ivanmet пишет:
Непонял... Даже при обрыве в сети ВН Т на фазе А например на этой же фазе А обмотки НН потнциал будет отличным от 0 - совсем недавно обсуждали это здесь http://rzia.ru/post50012.html#p50012
48
Он и не равен 0.
ivanmet пишет:
на ТН-Ш-6 V1=0,863
49
Комрад пишет:
По сути говорим про одно разными словами..А U не равно нулю...Отец говорит что например по 0,4 кВ при обрыве фазы А в сети ВН 6 кВ на фазе А где то 130 В из номинальных фазных 230 В
Какой то мизер у Вас... советы затрудняюсь дать
50 (2013-06-12 19:46:59 отредактировано Комрад)
"Инструкц. по проверке и эксплуатац. защиты от ОЗЗ в с статорах СГ и СК" - 1971 - есть сей документ. Сам не читал - может там что нароете полезное! Надо?
51
Комрад пишет:
Спасибо за наводку, почитамс.)
Комрад пишет:
Это фазное по первичке в кВ.
Комрад пишет:
В вашем случае на НН нейтраль заземленная, а в моем случае изолированная и это все-таки не обрыв, а ОЗЗ, я думаю - это будут разные случаи.
Тема топика, конечно не про ОЗЗ в смежных сетях, а про ОЗЗ генератора (с переменным напряжением на статоре). Я вообще думал, что в моем реальном ОЗЗ, защита верно сработала, но замечание...
grsl пишет:
2. очень плохо что она у вас срабатывает от ОЗЗ в сети 35кВ.
...заставило меня сомневаться, что и породило массу вопросов уже слегка не по теме.
Вопрос с векторными диаграммами остается для меня открытым.
Будем разбираться.
52 (2015-05-12 10:53:02 отредактировано shum)
Помогите советом.
Генератор 10,4 МВА, работающий на сборные шины.
Какую минимальную выдержку времени можно задать для защиты статора от замыканий на землю, выполненную на терминале 7UM62 Siemens. Защита выполнена направленной. Можно ли выставить 0 с? Есть ли какие-нибудь ограничения?
Смотрю раньше по разным рекомендациям задавали 1-2 с для отстройки от переходных процессов при внешних кз на землю, сопровождающихся бросками емкостного тока.
53 (2015-05-13 08:42:38 отредактировано Ахметов Павел МТ)
shum пишет:
Направленные защиты более совершенственнее чем ненаправленные, но все равно у них есть проблема устойчивости функционирования при перемежающейся дуге, вот статья на эту тему: http://www.news.elteh.ru/arh/2006/37/06.php
Там говорится что почти каждые 0,2 секунды фазовые соотношения между током и напряжение меняются и нужно большую выдержку времени, чтобы усреднить это значение и выявить произошло ли замыкание на этом фидере или нет, поэтому лучше поставить 2 секунды
РОССИЯ, Новосибирск, www.i-mt.net, тех. поддержка 8-800-555-25-11
54
Ахметов Павел МТ, спасибо за ссылку.
Если поставить 1-2 с, то по цепочке сильно увеличится выдержка времени защит от ОЗЗ на ПС, где установлен резистор.
Пока поставим на генераторе 0,3 с и посмотрим, как защита будет себя вести при внешних однофазных КЗ.
55
shum пишет:
Если есть резистор то он меняет все дело, за 2 секунды он конечно же сам сгорит ICQ/ab:)
В генераторных сетях с резистивным заземлением нейтрали не все так просто в плане выбора уставок защит, лучше всего это описано в книге Беляев А.В. Защита, автоматика и управление на электростанциях малой энергетики. Ч.1. (2010) на странице 56, можно скачать тут: http://publ.lib.ru/ARCHIVES/B/''Bibliotechka_elektrotehnika''/_''Bibliotechka_elektrotehnika''.html
56 (2015-05-14 10:37:14 отредактировано danilov_ev)
Может, пригодится: у нас в качестве ОЗЗ генератора (9МВт) применена хитрая установка РЗГ 100М, которая включается в разрыв общего провода первички ТН, идущего к земле. Зона действия - сеть с изолированной нейтралью в пределах ТЭЦ от гены до блочного транса, где емкостные токи очень малы. Она накладывает около 200 вольт постоянки на шины и реагирует на снижение сопротивления изоляции. Имеется несколько уставок. Проверено в "бою": при пожаре в ячейке отключение произошло именно от этой защиты. Производитель отечественный, Томский политехнический университет). Есть дарования в России)))
57 (2017-01-17 16:16:28 отредактировано shum)
shum пишет:
Спасибо за советы,
т.к. резистор установлен не на ТЭЦ, решили генератор рассматривать как фидер, выдержку времени защиты от ОЗЗ статора установили 0,3 с, ток срабатывания отстроили от небаланса на случай работы сети без резистора, защита с направлением.
Ещё ввели защиту по U 3-й гармоники на сигнал, т.к. на ТЭЦ несколько генераторов работают на сборные  шины.
И недавно направленная защита от ОЗЗ на генераторе сработала при внешнем ОЗЗ на фидере.
Генератор 10,4 МВА; 10,5кВ.
Терминал 7UM62.
Функция 67N.
Уставки: 3U0=10В, 3I0=20мА (2А-первич.), угол=15град, t=0.3c.
Осциллограммы не сохранились!
Наладчики твердят, что с направление все четко, все проверено, дело в уставках.
Кто что посоветует?
58
shum пишет:
Осциллограммы не сохранились!Кто что посоветует?
Это первый случай ложного отключения или были еще? Были ли случаи, когда при внешнем замыкании защита генератора не работала? Может есть осциллограммы с ячейки ТН или с той, на которой было повреждение.
