Тема: изменение частоты ПП АВЗК-80
Возникла необходимость заменить в ПП АВЗК-80 частоту работы приемопередатчика.
Советы бывалого релейщика → Релейная защита и автоматика линий 110-1150кВ → изменение частоты ПП АВЗК-80
Какую на какую? от этого будет зависеть ответ.
Большинство приемопередатчиков допускают изменение частоты в каком-то диапазоне. но паяльником в любом случае пораьботать придется.
Катушки фильтров для разных диапазонов частот имеют разное число витков. Если частоты более-менее близкие, т.е. катушки менять не надо, только играться с перепайкой конденсаторов и настройкой фильтров - то дело вполне реальное. Тем более с нынешней аппаратурой. Я с ПФВЧ в такой ситуации в давние времена неделю провозился, строя характеристики по точкам. Потом раздобыл у связистов характериограф и за полдня отстроил фильтр.
Здравствуйте. Спасибо за понимание проблем. Рабочая частота 172кГц передатчик с Частотой 174кГц. проблем возникла при настройке плеч генератора высокой частоты. Из приборов только осциллограф и мультиметр.
и мультиметр.
Хотя бы нормальный вольтметр с подходящим частотным диапазоном. Что мультиметр намеряет - огромный вопрос.
А на другом конце что? Приёмник 174, передатчик 172? Разнос частот приёмника и передатчика - обычное дело.
ГКВЧ? Какие там плечи-то? В МУС1 и МУС2 тоже всё деревянное, настраивать там нечего.
То есть необходимо ПП АВЗК-80 174 кГц перенастроить на 172 кГц и установить его взамен УПЗ-70. Рабочая частота канала 172 кГц. На обоих концах замена УПЗ-70 на АВЗК-80 с частотой канала 172 кГц.
А АВЗК какие? Оба двухчастотные? Изменение частоты канала с 172 на 172/174 согласовывается на раз. Проста я искренне не понимаю необходимость перестройки на 2 кГц
Здравствуйте!!! подскажите пожалуйста, возможно ли изменение частоты авзк-80 с 176 на 196 кГЦ ???? и как это осуществить
Да вроде бы диапазон частот заканчивается на 200 кГц. Так что без замены катушек фильтров можно обойтись. Но здесь придется паяльником - "утюгом" в линейном фильтре поработать. Да и подборочный набор конденсаторов нужен под рукой. В предыдущем рассмотренном случае, когда перестройка частоты была минимальной, вполне ЛФ можно было не перестраивать.
И кварц, конечно, нужен
ИМХО, это не самое страшное. Настраивается достаточно легко. ПФВЧ на 20 кГц подвинуть - это надо и конденсаторы подобрать, и потом сердечниками катушек нужную характеристику выкрутить.
спасибо !!! будем пробовать
подскажите какие конденсаторы в блоке ПФВЧ следует заменить
Все.
Если верить "запискам сумасшедшего" 20-летней давности (ох и давно я не брал в руки шашек), контура настраиваются на частоты:
L2C3C4 fпр+2%
L3C5C6 fпр-2%
L6C13C14 fпр+3%
L7C15C16 fпр-3%
остальные контура - fпр
Это предварительный подбор конденсаторов, правильную кривую без характериографа настроить нереально.
Да я "не брал в руки шашек" в плане перестройки частоты приемопередатчика уж лет 35 (тогда довелось весь энергорайон обработать по принципу "я тебя лепила из того из того, что было, и душистым мылом долго руки мыла"). ГИВЧ-77, ВЗ-38 и самопальный комплект эквивалентов - весь инструмент. В то время, правда, АВЗК-80 был в зачаточном состоянии, а ПВЗ-90 - и того хуже (в противозачаточном). Извращались над УПЗ-70. Насколько помню, за год больше десятка пришлось буквально изнасиловать с использованием конденсаторов из магазина "Юный техник". И когда при отказе одного из приемопередатчиков из-за контрафактного конденсатора на меня начали наезжать, решительно ответил: а вы мне хоть один конденсатор дали?
Кстати, один из компонентов риска. Если изготовитель поставляет аппаратуру без должного входного контроля комплектующих, несет полную ответственность. А если это - самопальное решение, кто отвечает?
Кстати, при регулировке дросселей чем сердечники планируете фиксировать? Церезин нам только снится, после заливки парафином при проверке К1 замечал очень неслабый уход частоты настройки. Это, правда, к технологическим нарушениям не привело - хороший запас по параметрам с учетом точности настройки.
УПЗ-70 - это песня. Там всё проще с фильтрами. ЛФ в АВЗК такой же, несложный. Лампы только по крутизне подобрать не помешает. Где те УПЗ-70...
спасибо большое!!!!
А возможно ли в АВЗК 80 передатчик (57кГц) сдвинуть на 0,5 кГц, т.к. добавляется третий конец?
