Тема: коэффицент чувствительности ОЗЗ
Товарищи, подскажите с расчетом. Считал ОЗЗ ВЛ 10кВ с изолированной нейтралью по Шуину. Нашёл протиречие в расчтете коэффициента чувствительности. Минимальное значение емкостного тока делим на уставку, которая в свою очередь отстраивается от максимального емкостного тока, то есть коэффициент должен быть меньше единицы, а он пишет что должен быть больше 1,5. Или я что то не правильно понял..
Re: коэффицент чувствительности ОЗЗ
vladimirB2000 пишет:
имеется ввиду минимальное значение всего тока ОЗЗ, протекающего через место установки защиты, при внутреннем металлическом ОЗЗ (то есть когда замыкание на фидере где установлена защита, емкостной ток со всех присоединений стекает в место ОЗЗ и нужно чтобы мы почувствовали его)
отстройка от собственного емкостного тока ОЗЗ защищаемого присоединения (то есть когда замыкание не на данном фидере, а на каком то другом то в место ОЗЗ стекает емкостной ток со всех присоединений и чтобы защита на фидерах на которых нет ОЗЗ не отработала ложно то мы и отстраиваемся именно от ее собственного тока)
Все верно написано ICQ/ab:)
РОССИЯ, Новосибирск, www.i-mt.net, тех. поддержка 8-800-555-25-11
Спасибо, Павел. Теперь дошло.
Ещё один вопрос есть. По определению первичного тока небаланса. У меня один ттнп на присоединении- бублик. В формуле есть какое то значение тока, автор не уточняет. Я так понимаю это значение первичного тока при котором определяется небаланс. Сопротивление реле у меня маленькое- токовый датчик сипротека. И, допустим при трехфазном КЗ, небаланс по этой формуле получается достаточно большим, примерно 1000 А. И опять же, уставка должна от него отстраивается.
Отстройка от небаланса при трехфазном к.з. имеет отношение к трехтрансформаторному фильтру нулевой последовательности. Небаланс при трехфазном к.з. учитывается также если генераторный ТТНП, но по другому. Если бублик - не надо отстраиваться. И если у вас
то у вас емкостной ток мизер, да и еще бублик - там кабельная вставка или как?
vladimirB2000 я как понимаю Вы считаете уставки по методики расписаной в книге Шуина, Гусенкова (скачать которую можно к примеру здесь http://www.---удалено автоцензором---/file/22216/), поэтому чтобы лучше друг друга понимали про какую формулу Вы пишите - пишите номер формулы из книжки ICQ/ad;)
Нужно различать первичный ток небаланса и вторичный, вторичный создается из-за неидеальности измерительных преобразователей (ТТНП, трехтрансформаторный фильтр), первичный из-за неидеальной симметрии элементов в фазах относительно друг друга
В Шуине для отстройки тока небаланса имеется ввиду именно вторичный ток небаланса, он зависит от величины протекающего первичного тока и больше тем чем первичный ток
Для трехтрансформаторных фильторв (ФТНП) там указана формула 4.24, но так как у Вас ТТНП то для него тоже есть формулы расчета начиная от 4.25 и далее, но в любом случае (как пишет коллега stoyan) ТТНП дает очень малый ток небаланса и поэтому можете даже его не считать для него.
stoyan пишет:
Как верно подметил stoyan, у Вас точно бублик там? или же точно именно ВЛ?
PS: у Вас получилось в районе 1000 ампер отстройка от небаланса, приведите пожалуйста здесь Ваш расчет
6 (2015-06-01 18:43:24 отредактировано vladimirB2000)
Прошу прощения за не своевременный ответ. Точно бублик, точно ВЛ, точно кабельная вставка:-)  качал с biblem.ru. Формула 4.25. Iнб=(I1*Хнб)/(Xнб+Z'нам+Zp), допустим при КЗ в месте установки I1=12500А, сопротивление реле- аналоговый датчик сипротека 0,03 Ом, остальные из приложения 4. Итого Iнб=12500*0,33/(0,33+0,0015+0,03)=много... Где ошибся?
Добавлено: 2015-06-02 00:31:33
Вот как раз шуин и не уточнил, что за ток - I1 в формуле 4.25.
получается 11410А, слишком много. Такого не бывает. Это просто глупость. Просто ваш замечательный автор по крупному списывал из им цитируемой литературе [71]. Там читайте, хотя там не просто... кстати прочтите внимательно абзац перед форм. (4.25 ) по поводу Zнам. В целом Хнеб всегда во много, много раз меньше сопротивления намагничивания. если вам нужен расчет, а не теоретические упражнения, считайте по (4.16) и все.
Это ток внешнего к.з. - трехфазного или двухфазного. Иногда ток небаланса по 3I0 при двухфазном больше процентов на 15.
