141
Re: RET670 дифзащита трансформатора.
ICQ/ab:)
я бы согласился, но не подходит по Кт.
110/6кВ
если бы только по углам.
142
А мы знаем положение РПН?   Может оно разное на Т1 и Т2.
Пересчитывал диф.ток при экспериментах с переключением групп 11 и 1, хорошо совпали с данными по осциллограмме. При расчете брал 115/6,3.
143
lik пишет:
А их кто-то подвергал репрессиям?
Наезд был.
144
lik пишет:
А может, пока не было внешних к.з., перевести защиту на сигнал. Правда, при этом надо вводить ускорения на питающих присоединениях с нарушением селективности. И, вдруг очень долго не будет этих внешних к.з. То есть, я понимаю, что это палка о двух концах.
по поводу внешних КЗ у меня пока нет других вариантов-придется ждать.Да и ждать не долго на 6 кВ отходящих это частое явление у нас.
145
было повреждение на линий ,то есть внешнее КЗ -дифзащита не отработала. Думаю настройка ДЗТ завершена -спасибо всем за участие.
146 (2012-10-08 07:32:50 отредактировано ShSF)
elubai пишет:
Вам, БОЛЬШОЕ СПАСИБО! ICQ/ab:)
за то, что не забыли сообщить.
147
elubai, а осциллограмму в COMTRADE не затруднит выложить? Очень любопытствую глянуть.
148
привет всем. продолжение следует.
149 (2014-10-16 21:55:03 отредактировано Ibase)
Не хочется плодить дополнительных тем, поэтому сюда спрошу:
На RET670 не получается вывести на экран - в виде measurement'а - дифференциальный ток ( просто отсутствует в списке вариантов ).
PCM600 2.6, из "коннективитей" - все что нашлось на сайте по поводу RET670 установлено.
Лекарство есть?
150
Ibase пишет:
Лекарство есть?
Сам себе и отвечу - костыль состоит в применении блочка MVGGIO.
151
elubai пишет:
вот схема ТТ
Разве таким образом допустимо собирать цепи тока (X631 и далее) ?
