41
Re: РЗА на переменном оперативном токе
KPV пишет:
Вы указали параметры  при 25  градусной температуре кристалла ,при 100 градусной температуре мощность упадет в три  раза и это будет работать в  в ключевом режиме на высоких частотах.
Для схемы дешунтирования не нужно высоких частот в ключевом режиме - транзистор либо закрыт, либо открыт (как реле )).
42
А боковое расположение клеммников на устройстве - это решение, похоже вынужденное? (Габариты уже разработанных модулей диктуют?)
Или специально, по каким-то таинственным соображениям, так сделали?
(Можно не отвечать, т.к. вопрос почти риторический :0)
43
То есть, если объект абсолютно потух/погас, до восстановления питания блинкер не поднимешь?
44
да...пока не подашь ему питание, блинкер этого типа не взведешь
45
Так ну и что.
1. Это не привычное указательное реле, а устройство индикации, встроенное в МП терминал, которое не уходит во внешние цепи сигнализации.
2. МП терминал, которому посвящена тема, предназначен для использования на простых объектах. В РЩ 500 кВ такое стоять не будет, и монотонного обхода с поднятием блинкеров тоже не будет.
3. Устройство разработано для объектов с переменным опертоком.
46
А смысл?  Включат трансформатор, появятся собнужды - потыкают кнопки и считают журналы защит и "подымут блинкера". Если погас трансформатор, то блинкера на фидерах подождут...
47
Ахметов Павел МТ пишет:
rt40 пишет:
Современные MOSFETы (высоковольтные и высокоамперные) имеют сопротивление канала в открытом состоянии - десятки миллиом (SuperFET FCN35N60 - 600Вб 35Аб 20мОм).
Вы указали параметры  при 25  градусной температуре кристалла ,при 100 градусной температуре мощность упадет в три  раза и это будет работать  в только ключевом режиме на высоких частотах.
(как реле ) это практически линейный режим работы данного полевого транзистора и в линейном режиме нельзя снимать ток более 1/20...1/30 от номинала, то есть максимальный ток 1.75А.
48
Вы правы, но лишь отчасти.
Правильно управляя транзистором, и в DC режиме можно коммутировать большие токи, не выходя из области SOA.
http://www.irf.com/technical-info/designtp/dt94-5.pdf
49
Еще один небольшой вопрос к разработчикам, снова с позиции эксплуатации данного устройства ICQ/ab:)
Из картинке на первом слайде видно, что на терминале есть только одна кнопка - кнопка квитирования, а как пользователю узнать какие уставки стоят в блоке, если нету ноута? (Просто иногда на весь РЭС только один ноутбук выдают, а иногда его и вовсе нет)
РОССИЯ, Новосибирск, www.i-mt.net, тех. поддержка 8-800-555-25-11
50
Мы в опросном листе на МП РЗА пишем отдельной строкой:
Комплект поставки:
- ххх;
- Программатор - 1 шт.
51
Зачем поднимать темы с очевидным? В блоке нет дисплея, настройка осуществляется с РС (ноутбука).
Дисплей это увеличение цены, увеличение потребления мощности, увеличение размеров.
В блоке где будет использоваться максимум - ТО, МТЗ и ОЗЗ - индикаторы которых есть на лицевой панели, зачем тогда дисплей нужен?  Большинство оперативников не имеют права доступа к дисплею, а службам РЗА необходимо иметь ноут, хотя бы один. Осциллограммы к примеру как просматривать.
52
SVG пишет:
Тогда зачем до сих пор устанавливают РУ-21 (или аналоги).
Теперь по порядку.
1. "Включат трансформатор" - вы допускаете что оперативник будет включать трансформатор не убедившись что КЗ устранено?
2.  "потыкают кнопки и считают журналы защит" - кто этим будет заниматься? Наврятли что оперативный персонал, значит будут звать службу РЗА по каждому отключению.
Задача индикаторов состоит в том что бы всегда (при любом состоянии оперативного тока) сообщить что произошло, если учесть и то что блоку для выполнения защит (ТО, МТЗ) вообще оперативный ток не нужен.
53
Вообще-то ничто не мешает производителю поставить дешевый bluetooth-модуль и сделать приложение под смартфон - исключительно для чтения уставок, осциллограмм, журналов.
54
rt40 пишет:
А питание для данного модуля откуда взять?
Скачать журналы и осциллограммы можно и при отключенном блоке через USB и ноутбук. Программное обеспечение и блок позволяют это сделать.
55
Илья Иванов пишет:
Выше правильно заметили :
56 (2015-06-03 13:09:04 отредактировано Михаил Пирогов)
Еще один небольшой вопрос к разработчикам, снова с позиции эксплуатации данного устройства Из картинке на первом слайде видно, что на терминале есть только одна кнопка - кнопка квитирования, а как пользователю узнать какие уставки стоят в блоке, если нету ноута? (Просто иногда на весь РЭС только один ноутбук выдают, а иногда его и вовсе нет)
Павел, с днем рождения тебя!!!
У нас очень простой план. Мы думаем дарить ноутбук при заказе от N количеств реле. Это решит проблемы с техникой в РЭСах "автоматически".
К тому же дисплей для простого реле... это снижение надежности. Для простого реле дисплей нужен лишь потому, что мы так привыкли считать и да НЕ набросятся на меня те, кто скажут что нет ноутбуков в некоторых РЭСах вспомнив мое сообщение чуть выше. Комфортнее работать с реле через компактный ноутбук, к тому же специально предусмотрено питание БМРЗ-50 от USB для удобства эксплуатации.
rt40 пишет:
Мне лично ваша идея очень нравится, мы о ней так же думали, но руки не дошли пока. Смысл в том, что можно дать нужную информацию на планшетник оперативнику.
57 (2015-06-03 13:51:54 отредактировано rt40)
Михаил Пирогов пишет:
А как быть тем, кто закажет n-m реле? к тому же подарочный ноут часто уходит на сторону или оседает в конторе..
58 (2015-06-03 13:54:47 отредактировано ShSF)
Святая простота.  ICQ/ag:D Помню на меня смотрели, как на инопланетянина, когда привез в сети  комплект РАС  ЧЯ+сервер+ПК и сказал, что ПК это для них.
Если бы с РЕТОМом можно было работать без ноутбука, то ноутбуков в СРЗА не было бы.
PS. Извините за off.
59
ShSF пишет:
То есть в СРЗА ноутбук используется только для РЕТОМа?
60
Ну тогда, раз можно встроить bluetooth в БМРЗ, то может вместо ноута дарить переходник USB-Bluetooth ?:)
