Re: Предохранители в ТН-6кВ
l_yuriy пишет:
А какой тип ТН и есть ли на выключателе конденсаторы для гашения дуги?
Технические детали в части основного оборудования не помню, да в полном объеме не знал. услыхал об этом от приятелей из Южного отделения ОРГРЭС (Краснодар, в основном - выходцы из Горловки еще лет 10-15 назад).  Помню лишь основные концепты. Как оказалось, ОРУ (или любое другое РУ) является резонансным контуром высокой частоты. Каждый элемент имеет какую-то индуктивность или (и) емкость. Здесь уже ТН и силовые трансформаторы, участвующие в феррорезонансе - не у дел. Так, в качестве пристяжных заседателей. Малейшая искра или дуга при операциях любыми разъединителями - инициатор возникновения высокочастотного резонансного процесса. Так вот, если компоненты ОРУ соответствуют нужным/ненужным параметрам, возникает резонанс напряжений. Обычные ОПН на эту частоту не реагируют и взрываются совместно с ТН.
Впрочем, пишу об этом как "чайник". Попытаюсь в разумное время связаться с профессионалами.
Каждый день происходят сотни, а, может, и тысячи операций с высоковольтным оборудованием. Но взрыв ТН явление очень редкое. Хотя мне довелось наблюдать резонанс на ТН 220кВ, обошлось без последствий. Такие явления происходят с ТН типа НКФ вследствие невыполнения требований нормативной документации.
Чудес не бывает.
berestov.82 пишет:
У нас в ЗРУ-6кВ на шинном ТН периодически происходит следующее: перегорают предохранители 6кВ различных фаз.
Я бы попытался обратиться с претензией на завод производитель. Написал бы, что ТН эксплуатируются в соответствии с ПУЭ, ПТЭ и заводской инструкцией. Осцилограмма не помешала бы. Чем больше информации для анализа, тем лучше.
Чудес не бывает.
l_yuriy пишет:
Да, но особенность в том, что такие процессы возникают только для определенной конфигурации ОРУ.
Здравствуйте, я дискуссию внимательно не читал, но проблема знакомая. Важно знать - какая сеть (с изолированной нейтралью, компенсированной или заземленной через R), а то что процессы происходят только при определенной конфигурации сети, "говорит" о том, что в этом случае создаются условия (соотношение L,С и другие сети), когда выполняются все три основных условия возникновения резонансных явлений (можно найти статьи специалистов, занимающихся данной проблемой). Увеличение номинала предохранителя вопрос не решит - потеряете и обмотки.
Если нужно, советую обратиться в ООО "Болид" г. Новосибирск, они за небольшие деньги по договору проведут полный анализ сети, процессов с предоставлением отчета, осциллограмм процессов и предложат пути решения проблемы.
РЫБАК пишет:
Изолированная нейтраль. Спасибо за совет, но думаю что руководство вряд ли на это пойдет.
Вот как раз сеть 6-35 кВ с изолированной нейтралью очень подвержена таким явлениям, если не проводится анализ сети и расчет емкостных токов в различных режимах сети.
berestov.82, какие типы ТН и сколько одновременно работают параллельно? Вторичные цепи для коммерческого учета используются? Каков суммарный емкостный ток сети?
matu пишет:
berestov.82, а также скажите еще есть ли резисторы (и их номинальные параметры) антиферрорезонансные в первичных или вторичных цепях ТН?
РОССИЯ, Новосибирск, www.i-mt.net, тех. поддержка 8-800-555-25-11
Завтра посмотрю и напишу данные.
Ахметов Павел МТ пишет:
Тип ТН-6кВ: 3хЗНОЛП.4-6. Резистор в обмотке "разомкнутого треугольника" типа С5-40В-500Вт 25Ом. Обмотка ВН у ТН-6кВ в "звезду" и через резисторы типа С5-35В 3кОм 100Вт в каждой фазе и на "землю". В ячейке шинного ТН-6кВ стоит ограничитель перенапряжения ОПН-РН/TEL 6/7.2. Получается ТН-6кВ это трёхфазная антирезонансная группа, смотрел в СТО: методические указания по защите от резонасных повышений напряжения в ЭУ 6-750кВ.
32
ТН для коммерческого учета используется? Если нет, то догружайте обмотку разомкнутого треугольника Ом до 15. Параллельно с ним другие ТН используются?
matu пишет:
Да используется: две обмотки, одна для цепей защит, другая для учета+"разомкнутый треугольник". Параллельно нет. ТН-6кВ за своими СШ закреплены, СВ-6кВ отключен нормально, естественно. До ввода ТН-6кВ нет.
34 (2015-06-08 05:46:10 отредактировано Ахметов Павел МТ)
berestov.82 пишет:
Но вчера во время грозы с молнией на обоих ТН-6кВ сгорели все предохранители разом. Ни какие отходящие фидера не отключились по зам. на землю.
berestov.82 пишет:
Сейчас установили трансформаторы S=16МВА и оставили одно ЗРУ-6кВ с заменой ячеек.
Феррорезонанс который не связан с ОЗЗ как правило возникает в сетях с небольшими токами замыкания на землю в районе 10 ампер и менее (и еще зависит от кучу разных нюансов).. у Вас сеть изменилась и создались благоприятные последствия для ферорезонансных процессов
35 (2015-06-08 05:24:55 отредактировано Ахметов Павел МТ)
matu пишет:
предлагаете перегрузить обмотку размокнутого треугольника?
Увы, но до сих пор однозначного решения нет по поводу использования ТНов типа ЗНОЛ, чтобы убрать феррорезонансные процесыы, в вашем случае ТН до предела напичканный резисторами (и в нейтрали и во вторичных цепях резисторы) все равно способтсвует феррорезонансу.. тут только два решения и оба радикальные - изменение нейтрали сети на заземление через резистор или ДГК, а также установка специальных антиферрорезонансных ТНов (честно, я бы вообще запретил неантиферрорезонансные ТНы), любой специалист больше никаких решений Вам подсказать не сможет
36
В СТО ФСК черным по белому написано: трёхфазная антирезонансная группа.
37
На этикетки молока в магазине тоже написано 100 % натуральное, но только почему то написано что хранится больше недели и ничего народ то и рад - берет от души ICQ/ad;)
Это я про что.. а вот про что.. у Вас же на ТНе горят предохранители и горят именно из за феррорезонансных процессов, но нет же как такое может быть.. в ФСК же написано что они антирезонансыные ICQ/ab:) от того что резисторы вставили со стороны нулевых выводов феррорезонансные процессы станут менее вероятными но не сильно, поэтому нужно ставить именно ТН типо НАМИ, я подсказал Вам что знал по этой теме на основе своего опыта, решать Вам что делать)
38
Да, действительно, трехфазная группа из 3 ЗНОЛ "условно позиционируют" как антирезонансную за счет резисторов в нейтрали ВН и раз. треугольнике, но от действительных резонансных явлений в сети не спасает (литературы достаточно в интернете), в то же время производители в РЭ на ЗНОЛ пишут, что доказанное явление феррорезонанса, приведшее к повреждению не является гарантийным случаем. Эти группы хорошо себя ведут в сети 65-35 кВ с компенсированной нейтралью и заземленной через R.
