Тема: прибор для проверки земляной защиты
Подскажите недорогой прибор для проверки реле
земляной защиты ЗЗП-1 и ЗЗН или схему для самостоятельного изготовления.
Заранее большое спасибо.
Re: прибор для проверки земляной защиты
Чем можно проверить реле
земляной защиты ЗЗП-1 и ЗЗН?
Отзовись кто знает.
3 (2015-06-15 21:07:06 отредактировано hoh525)
Описание проверки ЗЗП-1 в книге"Справочник по наладке вторичных цепей электростанций и подстанций" Москва, изд."Энергия"под ред. Э.С. Мусаэляна.стр.166-169. Книга должна быть в формате ПДФ на нашем сайте.
А чем можно заменить У5053 ?
5 (2015-06-15 21:33:50 отредактировано hoh525)
Амперметр 0,5А - 5А, вольтметр 0 -300 Вольт (либо комбинированная цэшка китайская) два ЛАТР 9А, желательно 2 разделительных тр-ра 220\12В и 220\220 В, балластное сопротивление 5 Ом 1000 Вт. Плюсов сегодня заработаю - море!
Первичный ток должен опержать три Uнулевое . Как сдвинуть фазу , если питание только однофазное 220.
В указанном Справочнике рекомендуют питать цепи тока от источника: фаза С - Ноль, а цепи 3Uо от источника :фаза А - фаза В через понижающий тр-р 380\220 и ЛАТР, для измерения угла между I and U использовать ВАФ -85М или ему подобный.Знаю, что на ПС обязательно есть ЩСН 380\220 В, откуда можно взять питание от разных фаз.
zoja.demchenko пишет:
Поставьте конденсатор в токовой цепи.
