1 (2015-06-18 22:37:43 отредактировано Fiksius)
Тема: Моделирование поведения СД при КЗ
Думал на форуме растра задать вопрос но, вроде как не совсем к разработчикам...
Задача моделирование поведения синхронных двигателей при внешних КЗ с большой просадкой напряжения, ну т.е. устойчивость СД.
Чтоб не накосячить с параметрами СД взял тестовую схему рустаба с СД. На шины ВН посадил КЗ его ПС на 0,8 сек. (файлы: https://yadi.sk/d/ABmakF0phLNH5)
Получилась такая кортинка:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/7000/87275/thumb/p19o425vsl1hcc15711urkcprqk71.PNG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/7000/87275/thumb/p19o425vsl1hcc15711urkcprqk71.PNG
СД получается очень чувствительный к внешним КЗ, этот и при длительности КЗ больше 0,2 сек уже теряет устойчивость. Нужно ли добавлять в СД в расчетные модели при расчетах динамики в сети ВН? Или нельзя моделировать СД без ЗМН, т.е. принимать/моделировать, что он при КЗ в сети ВН будет постоянно отключаться? Или я все таки где то накосячил?
Re: Моделирование поведения СД при КЗ
СД (8МВт, с очень низкой инерцией) очень быстро теряет устойчивость. Выбега практически нет, полный останов при полном исчезновении напряжения за время до 2-х сек. У нас по проекту при снижении напряжения ниже 7кВ на время 0,1сек. - двигатель останавливается, но эта команда идет от БАВРа, т.е. при работе Быстродействующего АВР, двигатель сразу исключается из схемы.
В то же время можно использовать форсировку током возбуждения при снижении напряжения в системе, в Союзе так делали, буржуи в нашем проекте - не предусмотрели.
Я далеко не проектировщик, но считаю, что моделировать нужно как раз с учетом работы ЗМН.
А почему КЗ на шинах 0,8 сек.? Там ДЗШ должна быть.
И мощность двигателя у Вас какая? По графику какие-то дикие значения.
ну я моделирую группу двигателей, потому мощность большая.
0,8 сек просто так, пока не особо смотрю на защиты, разбираюсь с моделью,.. теоретически может быть и 0,8 сек, при КЗ в линии в конце 1 зоны ДЗ и отказе основной защиты.
Рустаб говорит, что если не задавать АРВ в программе, то двигатель ведет себя как с АРВ пропорционального типа, данных об использовании АРВ СД нет, потому оставляю так, но в принципе можно будет посмотреть, как будет себя вести с АРВ СД (не думаю, что много выиграю при этом).
А можно подробнее про БАВР, неудобно искать информацию в интернете щас, его задача при просадке напряжения отключить движки, питание секции и запитать от здоровой?
4 (2015-06-19 08:36:50 отредактировано flash74)
Да, и сделать это с минимальным перерывом питания и синхронным включением. У нас отключаются только СД, остальные двигатели по 10кВ остаются в работе, если переключение с перерывом питания, то АД работают на выбеге, потом плавно подхватываются при включении СВ.
На ПС без СД вся нагрузка 10кВ остается в работе, т.е. отключается поврежденный ввод, включается СВ.
смысл БАВР делать, если двигатели отключаются?
действительно, логично, что БАВР нужен для сохранения питания СД, возможно отключаются не ответственные, чтоб переходный процесс при работе БАВР облегчить
Рекомендую почитать
Беляев А.В. Противоаварийное управление в узлах нагрузки с синхронными электродвигателями большой мощности
Меня больше интересует отключение именно СД, fll, у Вас СД в работе остаются при работе БАВР? Какая мощность? Инерционность? Я так подозреваю, что у меня СД бы не дали выполнить переключение по первому совпадению, да и бросок тока был бы недетский.
Добавлено: 2015-06-19 15:21:37
Windtalker315, спасибо за книгу, почитаю.
если СД отключаются, то городить БАВР смысла нет
достаточно комплекса ЗПП+ЗМН+АВР(по снижению U, по снижению F)+АПВ СД(если сзп поочер.), а потом СЗП,  если он допустим , в Вашем случае поочередный
БАВР имеет смысл ставить, если расчетами его эффективность подтверждена, при этом СД не отключаются, естественно какие-то ур. токи будут, что опять же определяется расчетом
и уж если ставить его, то целесообразно в комплексе с АВР, чтобы в случае неуспешного БАВР дорабатывал традиционный АВР с отключением СД и послед.СЗП (если он допустим)
у нас БАВР не применяется
flash74 пишет:
Да не за что. Возможно будет не лишним указать также фамилию научного редактора  - Шабад.  Думаю она знакома очень многим.
Fiksius пишет:
Вопрос, насколько я понимаю, вовсе не в АВР - е и даже  не в БАВР - е. Вопрос в том до какой степени детализации потребителя доходить при формировании расчетной модели для  динамики. Ведь можно ограничиться и непосредственным моделированием только нагрузки присоединенной к шинам 110 кв и выше, а можно спуститься и на 10 кВ и на 0,4 кВ  - модель при  этом будет все более "точная", а результаты все более неутешительными.  Fiksius - в этом второе дно  вашего вопроса  ?
ну...издательство пэипк, оттуда и шабад редактором
в целом в книге опыт Беляева в чистом виде
Fiksius пишет:
Задача то какая у Вас, глубокая посадка напряжения или по времени длительная посадка напряжения? Это две разные вещи.
0,8 сек. для сети 110 кВ очень много. Для сети 110 кВ это за пределами работы УРОВ, и тут надо говорить не об устойчивости а о возможности самозапуска двигателей.
Большое значение (с точки зрения допустимости самозапуска СД) является технология - что за агрегат на валу?
В своё время, для береговых насосных использовали особенности реакторного пуска СД и перевод СД в асинхронный режим.
15 (2015-06-19 16:30:23 отредактировано Fiksius)
Windtalker315 пишет:
Все верно, именно об этом и думаю. Задумался, как учитывать большие предприятия.
Lekarь пишет:
Ну пока общая задача, так что и то и то
Уставкин пишет:
Состав разношерстый: КС нефтяников, сталеплавильные цеха... хотя сейчас по технологии мало что могу сказать, конкретной цели в данный момент нет
fll пишет:
Здесь уже к сожалению приходится констатировать факты, все решения принимались задолго до меня и не совсем ясно кем, расчетов и обоснований я тоже не видел, а было бы любопытно посмотреть. Эти СД потом можно включить без ущерба для производства, а вот удержать АД - это критично, но с этим БАВР справляется.
Fiksius пишет:
Давайте попробую если не  ответить, то хотя бы наметить общие  контуры. В качестве примера и наглядной иллюстрации методологии и подходов возьмем любой учебник, в котором рассматриваются вопросы динамики. Нам важен не смысл изложенного в них, а  всего лишь  порядок изложения, а точнее тот факт, что в начале  рассматривается  устойчивость отдельных генераторов или двигателей и только после этого устойчивость их совместной работы. Причем в последнем случае смотрится не абсолютное, а относительное движение рассматриваемых машин.  Что это может означать на практике ?
Общая задача распадается на две - для узла двигательной нагрузки и для питающей его системы.
Для узла нагрузки строится область устойчивости в координатах U-t.  То есть определяются предельно возможные  величины просадки напряжения и его длительности. По хорошему такой расчет надо проводить для всех групп электроприемников, но исходя из практического опыта можно выбрать особо критичных.
Далее полученные области анализируются на предмет возможности и вероятности возникновения заложенных в них условий.
Таким образом либо выявляются либо нет потребители критичные к возмущениям на шинах питающей ПС.
Затем анализируется процесс нарушения устойчивости нагрузки и его влияние на напряжение на шинах питающей ПС. Если  сильной просадки напряжения не происходит, или эта просадка локализуется на близлежащих узлах и не приводит к дальнейшему развитию аварии таких потребителей тоже в дальнейшем не рассматривают.
Вот так погоняв несколько раз можно определить узлы нагрузки особо критичные к возмущениям в системе и способные привести к развитию аварии.
Вот именно их мы и оставляем в модели.
Windtalker315, уф, только появилось время все обдумать. Спасибо за исчерпывающий ответ!
