Re: замена указательного реле напряжения на указательное токовое реле
Ниччегонепонимаю. Сначала понадеялся на коллективный разум, зрения не хватило для того, чтобы исходную картинку разглядеть. Первоначально речь шла о замене обмотки напряжения токовой обмоткой? А как здесь зачеркнутая цепь контакта KH2 к шинке KH0 И что эта шинка представляет? Если в эту цепь включается реле напряжения, то так сюда вписываются "сухие" контакты?
Все же ждем ответа топикстартера. Или потеряла интерес, или окончательно запуталась.
Преподаватель именно сказал заменить катушку на токовую. Но уже всё, он задал другой вопрос по этой же схеме...реле R5 в цепи с контактом YAT:2, эта цепь нужна для блокировки реле YAT при повторном включении на кз...как это работает? почему его сюда подключили? зачем этот резистор R5?
23 (2015-06-22 12:01:49 отредактировано nkulesh)
Судя по всему, контакты (замыкающий YAT:2 и размыкающий YAT:1) связаны с соленоидом отключения YAT. контакты такие в схеме привода видел, но не видел уже схем с их использованием. Работать это должно так: при включении выключателя (в данном случае, в этой схеме - только от ключа управления, АПВ отсутствует) срабатывает реле команды "Включить", KCC. Замыкается его контактом 7-8 цепь контактора включения (контактор замыкает цепь соленоида включения,  ток потребления даже у привода ПЭ-11 60 А,  большой, поэтому применяется контактор). Выключатель включается. Упомянутые контакты YAT (блок-контакты соленоида отключения) предотвращают, по мнению авторов схемы, многократное включение выключателя на короткое замыкание. В самом деле, если при включении (когда ещё не вернулось реле KCC, дежурный держит ключ управления в положении "Включить") защита действует на отключение (в этой схеме почему-то только две ступени МТЗ, без отсечки, судя по тому, что два токовых реле действуют на одно реле времени, а два - на другое, правда, у одного из реле, KT1, используется мгновенный, без выдержки времени, контакт, ещё раз повторю - схема "учебная"), то срабатывает   соленоид отключения, этот самый YAT. Переключаются его контакты, размыкающий размыкает цепь катушки контактора включения KM, а замыкающий контакт замыкает цепь удержания соленоида отключения. Таким образом происходит блокировка выключателя от "прыгания". иными словами - от многократных включений. В исходное состояние схема вернётся, когда дежурный отпусти ключ управления, он вернётся в среднее положение, отпадёт реле команды "Включить" KCC. Сопротивление R5 (не реле, хотя и обозначено  оно на схеме прямоугольником, но он "лежит на боку" ICQ/ab:) ) предназначено для обеспечения термической устойчивости соленоида отключения в этом случае. Дело в том, что для обеспечения бОльшей мощности, и, следовательно, повышения быстродействия выключателя соленоиды (и включения, и отключения) имеют относительно небольшое сопротивление постоянному току, и не выдерживают длительного приложения номинального напряжения.
Ещё раз напомню, что воплощёных в "натуре" подобных схем не видел. Энергосетьпроект в своих типовых решениях пошёл другим путём, ну, это другая история.
"Буржуи", во времена моего студенчества - "враги мира и социализма", использовали и используют нечто подобное в своих схемах, но для этого у них в приводе есть специальное реле, "antipumping relay". Это - тоже отдельная история.
Раз уж вы всё равно без стипендии (какой уже зачёт, сессия вот-вот закончится), то почитайте небольшую книжку о схемах управления. Там, я посмотрел, автор пишет и о блокировке от многократных включений, с. 19.
Я не ваш преподаватель, и свой вопрос не забыл: как, по вашему мнению,  это всё относится к АСУ?
Sh_upr_MV.djvu 1.64 Мб, 12 скачиваний с 2015-06-22
kseniya-gunbina пишет:
это не препод, однако, а какой-то генератор вопросов...
25 (2015-06-23 02:06:39 отредактировано kseniya-gunbina)
nkulesh пишет:
Предмет называется автоматизированные системы управление на жд транспорте...а имеют ли данные вопросы отношение к этому предмету нужно спросить у преподавателя...тут скорее релейная защита больше, но у нас эта дисциплина на 5 курсе...я пока только на 4 и надеюсь перейти на 5, если преподаватель не завалит...а про книгу...я читала про блокировку от многократного включения в книге Лезнова, Фаермана, Махлина "Устройство и обслуживание вторичных цепей электроустановок". Там она осуществляется при помощи реле KBS, что запутало меня окончательно...именно по заданной цепи я вроде более-менее поняла и про резистор и про саму блокировку...спасибо Вам огромное...а, да, хотела спросить...случаем вы не знаете где можно раздобыть информацию о шкафах собственных нужд на тяговой подстанции 60-х и 80-х годов? в учебниках в основном только схемы подключения...заранее спасибо..потом почтой могу выслать вам шоколадку за внимание к моим наверное глупым вопросам)
Полагаю, что имеет. При проектировании АСУ и телемеханики ПС необходимо учитывать особенности схем управления и сигнализации. Например, чтобы не было работы АПВ после отключения по телеуправлению. Также, например, не следует снимать сигнал "Земля на секции 6-10 кВ" с контактов указательного реле, так как этот сигнал будет висеть после исчезновения "Земли", что затруднит поиск повреждения.
Знаете, на ЖД всё такое особенное ... я на тяговой ПС и был-то несколько раз в жизни. Вообще-то знает всё Google, вот я немного поискал, и сразу нашёл о СН на тяговой ПС: http://leg.co.ua/info/podstancii/sistem … anciy.html
Собственного опыта в этом нет, конечно.
У железнодорожников (и на метрополитене, наверное, тоже) гораздо шире, чем в энергетике, применяется телеуправление, и не только выключателями, но и разъединителями. Это я так, понаслышке. Да, и в части собственных нужд, для них очень важно наличие питание цепей СЦБ (централизации и блокировки), не только наличие напряжения, но и уровень его. Помню, в бытность мою диспетчером энергодиспетчеры БАМ постоянно жаловались на получаемое от нас напряжение 35 кВ, то оно слишком высокое, то слишком низкое. Или пропадает сразу на двух-трёх районных ПС сразу. Схема там до сих пор ненадёжная, односторонее питание.
Старайтесь разобраться, не ищите сразу ответ в конце учебника. Это возможно, я знал одну релейщицу, она вообще блондинка была, и ничего ICQ/ab:)  Удачи на зачёте.
Предполагаю, что резистор R5 установлен для того, что бы дать возможность выпасть указательному реле КН1, иначе оно бы шунтировалось по цепи КСС:7,8 - YAT:2.
29 (2015-06-23 13:45:29 отредактировано nkulesh)
rimsasha пишет:
При срабатывании защиты при включении выключателя? Нет, сначала всё-таки замыкается цепь на соленоид отключения, течёт через катушку КН1 ток, потом уже он (соленоид отключения) срабатывает и шунтирует. Хотя ...  может быть. Спецификация тут помогла бы, важна величина сопротивления. Для термической устойчивости нужен резистор порядка 50-100 Ом, для срабатывания КН1 - практически любое сопротивление, хоть 5,1 Ом (сопротивление катушки РУ-21/0,5 по табличке 0,7 Ом.
Соленоид отключения не рассчитан на длительное протекание тока. Поэтому в цепи подхвата ставят сопротивление, которое ограничивает ток при длительном сигнале на включение и при одновременном срабатывании защит. Величину сопротивления не помню, но по памяти его мощность где-то 50Вт. Нагревается оно душевно, но отключающая катушка не сгорает.
Охо-хо...
Исходное положение на схеме - КА отключен, по цепи ц1 - R3 - ц5 - KQT - ц3 - YAT:1 - ц7 - Q:3 - ц9 - КМ - ц2 работает реле KQT (РПО).
Включение:
1) Замыкается ключ SA, работает КСС
2) По цепи ц1 - КСС7-КСС8 -ц3-YAT:1 - ц7 - Q:3 - ц9 - КМ - ц2 работает контактор КМ, привод идет на включение
3) Привод включен, его блок-контактом Q:3 (КБВ) рвется цепь включения, Q:4 (КБО) готовится цепь отключения. КБО замыкается в самом начале хода привода - ПРИНЦИПИАЛЬНО!!!.
4) по цепи ц1 - R4 - ц35 - KQС - ц33 - Q:4 - ц37 - YAT - ц2 работает реле KQC (РПВ). Протекающего в цепи тока не хватает для работы YAT (СО - соленоид отключения)
Отключение от защит:
1)По цепи ц1 - КТ1(или КТ2) - S(видимо, накладка) - KH1(блинкер) - Q:4 - ц37 - YAT - ц2 выпадает блинкер КН1 и срабатывает YAT.
2) Контактами блок-шайбы СО YAT:1 разрывается цепь включения, предотвращая возможное срабатывание КМ, контактом YAT:2 готовится цепь подхвата.
3.1) в самом начале хода привода на отключение рвется Q:4 (КБО), СО обесточивается, привод продолжает отключение.
3.2) Если в момент отключения продолжается команда "включить", то по цепи ц3 - КСС7-КСС8 - ц3 - R5 - YAT:2 - YAT - ц2 соленоид (катушка)
отключения становится "на подхват", удерживаясь по перечисленной цепи и продолжая разрывать цепь включения.
Поскольку ток отключения катушки выбран с огромным запасом, чтобы обеспечить его работу при пониженном напряжении опертока и обеспечить надежное отключение, он  избыточен и опасен для самой катушки при длительном протекании. Вот для его уменьшения до значения, достаточного для удержания катушки длительное время, и служит R5.
4) При снятии команды "включить" СО отпадает, схема приходит в исходное состояние.
Надеюсь, объяснять разницу между током срабатывания и током удержания никому не надо....
32
Все таки нужно знать номинал R5.
Номинал R5 зависит от конкретной катушки, сиречь - от типа привода.
