Тема: Селективность в СОПТ
Подскажите пожалуйста кто в теме.
Есть ЩПТ. Отходящие от него линии к устройствам РЗ. На вводе в УРЗ ставится автомат. На выоде из ШРОТа тоже ставится автомат. ШРОТ соединен с ЩПТ кабелем, со стороны ЩПТ ставится рубильник с предохранителем. Выше так же стоят рубильники.
Вопрос такой. Как правильно организовать селективность в таких схемах?
Re: Селективность в СОПТ
С добрым утром!
Уточните вопрос.
1.У Вас уже готовая схема, и Вам надо проверить селективность.
2.Вам надо проектировать новую систему пост. тока.
3.Есть существующая система пост тока, и Вам надо то ли сделать частичную реконструкцию, то ли добавить какое-то отходящее присоединение.
4,5,6...
rocker890 пишет:
Не так давно yuko приводил ссылку на справочник Кулешова
http://www.---удалено автоцензором---/down/o-133.html
мое отношение к окружающим зависит от того, с какой целью они меня окружают
Похожая тема обсуждалась на старом форуме
http://rza.communityhost.ru/thread/?thr … g385396606
Кстати, у АББ появились таблицы селективности для постоянного тока.
rocker890 пишет:
...Как правильно организовать селективность в таких схемах?
Элементарно. Нужно посчитать. Главное, чтобы вводной автомат аккумуляторной батареи не отключался при КЗ на отходящем фидере.
На более конкретные вопросы дам более конкретные ответы.
6 (2011-10-26 16:39:31 отредактировано Serge 3D)
evdbor пишет:
Добрый вечер. Не поделитесь ссылкой?
Давно терзают сомнения по поводу использования тех или иных типов автоматов в СОПТ.
Не так давно столкнулись с тем, что в шкафах АСУ сплошь и рядом стояли двухполюсные выключатели со следующими характеристиками:
- максимальное напряжение AC: 240 - 415 В;
- максимальное напряжение DC: ~80 В на полюс.
Шкафы на постоянном токе. Нехитрый подсчет покажет, что такой двухполюсный автомат в сети =220 В защитных функций не выполняет. (Может он как рубильник стоит.)
А есть ли у производителей (скажем у того же АББ) серии двухполюсных автоматов =220В с полным набором время-токовых характеристик отключения?
И прав ли я, полагая, что при использовании модульных выключателей АББ (у которых допустимое напряжение на постоянке 60В на полюс) потребуется установка четырех полюсов (по два последовательных отключающих контакта на "+" и "-")? На сколько это вообще целесообразно при установке в ШРОТах?
Serge 3D пишет:
Ссылкой, к сожалению, поделится не смогу. Таблицы селективности получил от представительства АББ (Москва). Указанных таблиц под руками нет. До рабочего компьютера доберусь только поле ноябрьских праздников.
В шкафах опертока видел даже китайские ДЭКи. На выставке даже не стал брать каталог.
Serge 3D пишет:
Просто при КЗ с достаточно с большой вероятностью такой АВ разрушится. Далее имеем КЗ на шинах постоянного тока с потерей опертока.
У АББ имеются модульные АВ для постоянного тока.
См. каталог язык английский – 1,4 МБ
http://www05.abb.com/global/scot/scot20 … 1S0201.pdf
Руководство АББ по автоматическим выключателям постоянного тока (язык английский 887 kB)
http://library.abb.com/global/scot/scot … 003d26d2/$
См. также тему "Автоматы постоянного тока"
Там приведены ссылки на каталоги на русском языке.
PS. Вопрос администраторам. Может быть, есть смысл перенести тему в раздел " Оперативный ток и цепи управления"
evdbor пишет:
Поддерживаю. Перенес.
9 (2011-10-27 10:55:49 отредактировано вадим)
rocker890 пишет:
Есть такая програмка selective, первый раз геморрой конечно, надо вбить вручную график срабатывания аппарата (Автоматический выключатель или предохранитель), зато потом красота, задаешь ток, аппараты и смотришь чтобы зоны срабатывания не перехлестывались не могу пока скинуть сервер тупит, посараюсь попозже.
Карты селективности для всех типов защитных аппаратов указаны в технической документации. Построение характеристик не регламентируется (я написал на дэлфе прогу для построения карт селективности и экспорте в эксель) - у кого какая фантазия.
По расчетам- если учитывать, что КЗ внутри шкафа маловероятно, то обычно проверяют селективность в разных точках сети для:
автомат ШРОТа нижнего уровня (защита фидера ППТ) - предохранитель ЩПТ среднего уровня (защита ШРОТа). По СТО 2010, 2011 дальнее резервирование, предохранителей не проверяется.
Сработает/не сработает/да сработает...
Serge 3D,
Обещенные таблицы селективности на постоянном токе для автоматических выключателей АББ направлены на e-mail
И мне пожалуйста.
И мне ICQ/ab:)
14 (2015-06-26 15:44:36 отредактировано falken)
Добрый день!
У меня вопрос по поводу селективности у abb и шанйдера.
Сколько нужно номиналов закладывать между автоматами, чтобы всё хорошо отрабатывало, 1 или 2 ?
И ситуация с переменный током идентична ?
Все зависит от типа АВ. И у АББ и у Шнайдера АВ выбираются по таблицам селективности.
См. обсуждения:
http://rzia.ru/topic4097-raschet-selekt … ktrik.html
http://rzia.ru/topic6573-selektivnost-a … rpact.html
http://rzia.ru/topic2876-kolichestvo-st … nosti.html
http://rzia.ru/topic2079-selektivnyi-vy … matov.html
http://rzia.ru/topic2015-istochnik-toka … pyakh.html
http://rzia.ru/topic1420-av-postoyannog … 0390e.html
http://rzia.ru/topic1010-karta-selektiv … ti-sn.html
