61
Re: Одноименная(обработанная) фаза в/ч канала.Как отыскать?
scorp пишет:
затухание: кабель+ФП+эквивалент линии = 3db,длина РК там около 1км
Получается, что ФП=0дБ, что-ли так? Подозрительно, однако. (Затух. одного только кабеля на ваших частотах будет ок. 3дБ)
А кабель без ФП не мерили?
62
Sergei пишет:
я прикидывал согласованную линию, а у него - реальная
кто проект делал?
На самом деле есть два проекта: ваш и ДЭПа.Ваш я так понимаю отвлеченный,который показывает,что фаза должна быть средняя.ДЭПовский учитывал "транспозицию" вначале КВЛ.Оба утвержденные Default/hmm:/
63 (2011-05-31 15:56:49 отредактировано scorp)
falcon пишет:
Нет.Возможно и есть небольшая ошибка,со стороны генерат.измерение делали В3-38,на другом ВЧТ-25,но предварительно сверили показания.Наводок быть не должно - вблизи нет напряжения,а линия выведена в ремонт
64
ICQ/ab:)  (как обычно) мы были правы  ICQ/ae:P  (это про проект)
это не транспозиция, а скрутка
у правильно выбранного фильтра рабочее затухание 0.15-0.2 дБ, если поизвращаться может быть 1.1 дБ (допускается 2 дБ, но это когда заказчик очень хочет)
65 (2011-05-31 16:21:43 отредактировано scorp)
Sergei пишет:
ДЭПовский как раз проект правильный,по нему,на выходе из ПС обрабатывается ф.А,которая после транспозиции/скрутки становится средней,и идет так по всей длине линии.
Затухание фильтра + кабель получилось 3,16
66
ICQ/ac:(   ICQ/ab:)
однако, если в обоих случаях фаза д.б. средняя, как она крайней оказалась...
67
Sergei пишет:
ICQ/ac:(   ICQ/ab:)
Когда вешали ВЧЗ, ориентировались на в/в элегазовые ввода 500 КРУЭ А-В-С и повесили на В,предполагая что она так и идет средней фазой,потом она стала крайней фазой,
68
scorp пишет:
Вызывает интерес
методический процесс:
ток ВЧ вы измеряли
или обошлися без?
69
scorp,  смешно... очень...
70
falcon пишет:
Вызывает интерес
ток ВЧ вы измеряли
или обошлися без?
Не плохо.Вспомнилось произведение Леонида Филатова
Uг=4,5 В;I=0,076/1 = 0,076 А; C=4400 пф; Rн=328 Ом,Uн = 7,36 В
71
scorp пишет:
Да, тут, похоже, всё в порядке
http://falconi.fa.funpic.org/wikepage/data/files/2011-05-31_20-04_1.png http://falconi.fa.funpic.org/wikepage/data/files/2011-05-31_20-04_1.png
72
Реальная емкость КС в емкостном ТН АВВ несколько отличается и равна 5200 пф,на другой ПС С=4650 пф,завтра посмотрим там.
73
Обращайте внимание на входное сопротивление тракта.
Когда тракт будет собран по нормальной схеме - ещё раз замерьте Z. Очень желательно на нескольких частотах, если возможно.
На вашей стороне, с учетом длины вашего ВЧ кабеля, между самым минимумом и самым максимумом Z будет что-то в районе 55кГц (+/- сколько-то кГц) - по разнице Z на минимуме и максимуме можно будет судить о том, насколько хорошо согласовано ВЧ присоединение с данной стороны...
74
характеристику Z(f) будем снимать на вкл.в работу линии,хотелось бы в обе стороны
75
Sergei пишет:
канал абсолютно рассогласован именно по концам
А почему по концам
Расстояние до места неоднородности:
l = 75/Δf. 15 получается?
76
это ДО первого полюса, а МЕЖДУ в два раза больше
77
scorp пишет:
Расстояние до места неоднородности...
Уточнение.
По ЧХ затухания определить расстояние до места неоднородности нельзя, можно определить протяженность однородного участка длинной линии.
Расстояние до места неоднородности можно определить по ЧХ сопротивления.
scorp пишет:
Если берёшь Δf между максимумом и минимумом ЧХ, то тогда в числителе 75 (ск.света/4),
если берёшь Δf между двумя максимумами, либо двумя минимумами, то в числителе 150 (ск.света/2).
78 (2011-06-01 15:07:00 отредактировано scorp)
falcon пишет:
Уточнение.Расстояние до места неоднородности можно определить по ЧХ сопротивления.
Спасибо,в воскресенье попробуем снять ЧХ
На другой ПС
Uг=4,28 В;I=0,0706/1 = 0,0706 А; C=4400 пф; Rн=328 Ом,Uн = 8,38 В
79
~1,5дБ. Видимо, кабель там значительно короче...
80
scorp пишет:
Чтобы было достаточно информативно нужно снимать с шагом не более ~2кГц и в полосе шириной килогерц 60 ... Одна точка =  2 измерения, итого ....  представляю как это вручную ... Без автоматического прибора весьма кошмарно.
