Тема: Генератор при КЗ через R
Генераторы подключены через блочные тр-ры к шинам 220 кВ. Моделирую КЗ на шинах 220 кВ.
КЗ через индуктивное сопротивление 6 Ом (рис 1), еще чуток снизить сопротивление и будет потеря устойчивости.
КЗ через активное сопротивление 3 Ом (рис 2)... и вот тут мне не понятно поведение генераторов, углы уменьшаются... можете кто нить объяснить почему так?
P.S. фиолетовый - АРВ пропорционального типа, синий, зеленый - АРВ СД, красный - ST6B+PSS2B, оранжевый - напряжение
1.http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/8000/88043/thumb/p19pjl1gla1in3cbg1lh8i14b11.PNG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/8000/88043/thumb/p19pjl1gla1in3cbg1lh8i14b11.PNG
2.http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/8000/88043/thumb/p19pjl1ork1mc0ln519mc127b1fov2.PNG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/8000/88043/thumb/p19pjl1ork1mc0ln519mc127b1fov2.PNG
Re: Генератор при КЗ через R
Какое ПО используете?
3 (2015-07-07 14:30:27 отредактировано Fiksius)
Antip пишет:
Rustab
На индуктивное сопротивление - сброс активной мощности генератора до нуля, превышение разгоняющего момента турбины над тормозящим моментом генератора - максимальноевылет ротора наибольший. На активное сопротивление - соответственно сброс активной мощности не до нуля, вылет ротора - меньший.
Владимир пишет:
На индуктивное сопротивление - сброс активной мощности генератора до нуля, превышение разгоняющего момента турбины над тормозящим моментом генератора - максимальное вылет ротора наибольший. На активное сопротивление - соответственно сброс активной мощности не до нуля, вылет ротора - меньший.
Да, верно, вспомнил.
Но вот поведение углов генераторов: почему угол уменьшается? Думаете это глюк программы?
вылет ротора меньше - это и значит что угол меньше
Владимир пишет:
Угол ротора меньше, чем при КЗ на индуктивное сопротивление, это да. Я о том что на рисунке 2 в первом посту угол и не думает повышаться при КЗ, сразу вниз. Вы считаете это нормально?
Похоже, что при постоянной  мощности турбины происходит наброс активной тормозящей мощности на генератор - в первый момент времени ротор тормозится.
Какой ток в месте кз ?
Какие потери активной мощности в сопротивлении ? Джоуля Ленца помним ?
Это фактическое замещение сброшенной нагрузки
Смотрите, даже если ткз 10 кА, то тепловыделение составит 10*10*3= 300 МВт.
Это активная нагрузка.
11 (2015-07-07 16:09:47 отредактировано Fiksius)
Владимир, Windtalker315, дошло, благодарю
Всегда рад помочь.
Чтобы закрыть тему - один момент остался.
При таком тепловыделении проводник играющий роль активного сопротивления долго не потянет - попросту сгорит.
Есть такая штука   -  электрическое торможение генераторов
http://www.elektro-journal.ru/sites/def … _04_03.pdf
но там все таки специальные конструкции.
