Тема: Вопрос по схеме блокировки
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/7500/27615/thumb/p16san08uu66rd861677126f5nv1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/7500/27615/thumb/p16san08uu66rd861677126f5nv1.jpg
Прошу помочь разобраться с этой схемой блокировки в КРУ.
Не совсем понимаю про блок-замок Б2. Что значит что на нем не нарисован шток? То есть привод фиксируется при отключении выключателя?
Что-то не понятно. Эл. схемы нет
Re: Вопрос по схеме блокировки
скорее при включеном выключателе блокируется разъединитель
При включенном выключателе блокируются ЗН и нельзя будет выкатить тележку с выключателем, думаю так))
Надо понимать всю глубину наших глубин!
Это механическая блокировка между заземляющим ножом и выкачанной тележки. При включенном положении заземляющего ножа тележку не вкатить не возможно механически. И соответственно при вкаченой тележки заземляющий нож не включить.
