Re: Токовая цепья двумя кабелями разного сечения
nkulesh пишет:
Насчёт правил ... есть правило, чтобы сумма токов в кабеле была равна нулю, это же касается и постоянного тока. Типа - "вошёл - вышел" и в одном кабеле.
Совершенно верное требование. В таком случае у кабеля индуктивное сопротивление будет минимальное (значительно меньше активного). Если же распределить фазы и жилы так, что ток туда и обратно будет  идти по разным кабелям то индуктивное сопротивление значительно возрастет (будет сильно зависеть от расстояния между этими кабелями), станет соизмеримым или даже больше чем активное, что может привести к насыщению ТТ при больших токах КЗ.
Таким образом если сечение необходимо увеличить, а в наличии только кабель №1 10 мм^2  и №2 4мм^2 то только таким образом:  A, B, C, N в кабеле №1 и A, B, C, N в кабеле № 2, т.е. просто два кабеля в параллель.
