1 (2015-07-13 14:33:23 отредактировано ДЕНИС89)
Тема: Запрет АПВ при работе ЗНПФ
Например стоит включенным выключатель и по какой то причине одна фаза отключилась не от защит (механическая причина или ложно кто-то ткнулся не туда куда нужно) работает ЗНПФ (защита от непереключения фаз) - отключает выключатель без проблем, что дальше запрещать АПВ или нет. У нас выполнен запрет.
Re: Запрет АПВ при работе ЗНПФ
Вопрос то в чем? Вы хотите включить заведомо неисправный выключатель?
Профиль создан и забронирован:    24.07.2007 13:53
3 (2015-07-13 15:07:48 отредактировано ДЕНИС89)
Но ,например, выключатель так же может отключиться тремя фазами без действия защит,но тогда я так понимаю АПВ будет, и его состояние так же неизвестно.
Так же на другой подстанции не выполнен запрет АПВ от ЗНПФ. От чего это может зависеть?
ДЕНИС89 пишет:
Запрет АПВ от ЗНФ (непереключение фаз) не выполняется обычно.
Сравните схемы может у вас там где есть запрет, он организовывается от защиты неполнофазного режима ЗНФР (ЗНР).
Так же одинаковые ли первичные схемы?
6 (2015-07-14 13:59:17 отредактировано ДЕНИС89)
Нет у меня он организован именно от ЗНПФ (непереключения фаз), собран в терминалах  АУВ, ЗНР собран в терминалах защиты линии, схема полуторная. Там где не выполнен запрет узнаю позже какая первичная схема. от ЗНР конечно - запрет АПВ.
Интересно у кого как выполнено и от чего зависит исполнение.
На ПС где не выполнен запрет АПВ схема с двумя выключателями на цепь с фиксированным присоединениями автотрансформатор-шины.
Ну вообще очень может быть, что наличие заперта это ошибка.
Лучше конечно, если есть возможность узнать у проектировщиков чем они мотивировались.
Вообще сам по себе неполнофазно включенный-отключенный выключатель ничем не опасен, кроме того что при достаточно большой величине тока нулевой последовательности могут возникнуть хаотичные отключения и развал сети, но на этот случай есть ЗНР. При работе двумя включенными фазами потребитель по стороне 6-10 кВ вообще не чувствует отсутствие одной фазы, на нем это не отражается. А при таких первичных схемах как полуторная и два выключателя на присоединение, если что то с одни выключателем, то все равно режим будет полнофазным от другого выключателя.
Вероятность того что допустим фаза или две сама по себе отключится достаточно мала поэтому запрет не делается. А неполнофазный режим более вероятен при включении от ключа - АПВ и так не будет, отключении от ключа - АПВ не будет, включении от АПВ - если однократное то АПВ не будет, если двух кратное то КЗ может устранится и запрет будет только лишним, тут АПВ это будет благо т.к. мы не разрываем транзиты, сохраняем связи и не ослабляем сеть и не создаем условие для хаотичных отключений. Если оба раза от АПВ включаемся на КЗ, то тоже самое было бы и с обычным режимом. Отключение от защиты, которая не запрещает АПВ - если КЗ на других фазах и устранилось, то запрет разрывает транзит, ослабляет связи и сеть, его отсутствие  положительно для сети. Если КЗ на этой фазе, то УРОВ и все равно запрет АПВ в итоге. Если возникает неполнофазный режим с  большими токами нулевой последовательности то  ЗНР и в итоге запрет. Если привод фазы сорвался, то отсутствие запрета тоже положительно.
Отрицательный момент - то что неисправный выключатель присутствует в сети, но сама сеть при этом в работе более полноценно, чем если запретом ее ослабить. Выключатель можно и позже вывести в ремонт оценив ситуацию и предприняв меры.
Гляньте может у вас от ЗНПФ еще и УРОВ пускается.
9 (2015-07-16 15:43:12 отредактировано ДЕНИС89)
rimsasha, спасибо за комментарии. Нет пуска УРОВ от ЗНПФ нет.
