Тема: Устройство определения присоединения с ЗЗ "Сириус ОЗЗ"
Здравствуйте!
Скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что применение устройства определения присоединения с однофазным замыканием на землю "Сириус ОЗЗ" необходимо при отсутствии на отходящих фидерах защит в функционал которых  входит защита от замыкания на землю. И соответственно если на всех фидерах подстанции применены, например устройства "Сириус-21Л", в функционал которого входит защита от замыканий на землю, то в применении "Сириус ОЗЗ" нет необходимости?
Re: Устройство определения присоединения с ЗЗ "Сириус ОЗЗ"
Когда -то мы уже это обсуждали. Скорее, вопрос надо поставить наоборот. Если надо применять"Сириус-21Л", который должен откл. линию при к.з. на землю, "Сириус ОЗЗ" применять нет необх. И если только на сигнал - тогда "Сириус ОЗЗ".
Где-то так.
Ветка обсуждения из старого форума, если интересно:
http://rza.communityhost.ru/thread/?thr … =104890062
