Тема: терминал ABB REL650 неисправность цепи отключения выключателя
Добрый день форумчане. Прошу дельного совета и помощи. Заменили выключатель на линии 35 кВ с масляного ВМКЭ-35 на вакуумный ВР-35НС, расключили цепи управления выключателем. Линию защищает терминал АВВ, после подключения терминала к вакуумнику он стал выдавать ошибку "Неисправность цепи отключения выключателя", блок контакты выключателя проверили и вызвонили, на терминале тоже звонятся контакты включения и отключения правильно. Сам выключатель включается и отключается дистанционно без проблем, значит цепи управления расключены правильно. В бинарных входах от КСА выключателя к терминалу мы не ошиблись , проверили все на несколько раз. В чем может быть проблема? Включали и отключали выключатель на разобранную схему, с отключенными разъединителями и включенными заземляющими ножами. В инструкции к терминалу пишется что контакты КСА выключателя идут на бинарный вход BI3, в схеме у нас этого входа нет, терминал ставили подрядчики, схему оставили почти никакую.
Re: терминал ABB REL650 неисправность цепи отключения выключателя
Еще пришла такая мысля, может он выдает неисправность цепи отключения потому-что нет цепей напряжения, блокировка минимального напряжения? Сейчас трансформатор напряжения данной ячейки отключен, к терминалу цепи напряжения не подключены, включаем только через цепи управления, просто хотели опробовать включение и отключение, этот цикл происходит без проблем, но вот неисправность выдает терминал!
евгений ТЭЦ пишет:
Ну наверно самое правильное это поставить вопрос перед руководством на предмет обучения персонала в связи с вводом нового оборудования.
Чудес не бывает.
У вас похоже нет сигнала в блоке РПВ, контроля цепи отключения выключателя.
евгений ТЭЦ пишет:
Без исполнительных схем трудно что-то сказать определенное. Будут схемы, будем посмотреть.
Кстати, контроль наличия/отстутвия напряжения в схеме неисправности цепей управления, по-моему, не верное направление.
Спасибо всем кто ответил. Разобрались с проблемкой, в старом выключателе в контактах КСА стоял резистор в цепи, специально для терминала его и ставили в цепь контактов положения выключателя. Мы просто взяли и так же его впаяли в цепь нового выключателя и ошибка на терминале исчезла. Спасибо всем.
